Avis radiateur à inertie AEG CT 26100
de Willg
Avez vous un retour d'experience sur les radiateurs à inertie AEG ?
J'ai des promotions sur le modele CT 26100, qu'en pensez vous ? http://www.leroymerlin.fr/multimedia/8a ... -1000w.pdf
Je ne comprends pas vraiement leur description "la resistance est inserée dans le moule et noyée dans le moulage d'aluminium", avez vous un eclairage sur ce point ? Est ce une technique courante ?
Merci d'avance
William
29 Mai 2015, 23:24
Il en a été question quelques fois dans le forum.
Il me semble que la fabrication est assez proche des produits vendus sous la marque Onice (siragroup).
Plusieurs résistances sont moulées dans un corps de chauffe en fonte d'aluminium => La répartition de chaleur dans le corps de chauffe est bonne (aussi bonne voire meilleur qu'en inertie fluide)
L'inertie est plus faible que les classiques radiateurs à inertie fluide => La réactivité est donc meilleure.
Sous réserve qu'il y ait quand assez d'inertie pour assurer la stabilité de température du corps de chauffe, cela en ferait donc théoriquement de très bons produits dans la catégorie des corps de chauffe en fonte d'aluminium.
Avec l'avantage sur l'inertie fluide d'une meilleure réactivité pour s'adapter aux besoins, d'ou les légères économies qu'il est possible d'envisager, surtout si on utilise souvent les basculements Confort/Eco.
Voir aussi cette discussion sur les différentes inerties.
A quel prix vous les achetez ?
29 Mai 2015, 23:49
On distingue 4 technologies :
- inertie sèche localisée
- inertie sèche répartie
- inertie fluide
- inertie fluide à circulation forcée
Les thermographies (voir le lien 2) montrent l'homogénéité de la chaleur en surface des corps de chauffe.
Deux points :
Plus la chaleur est homogène en surface du corps de chauffe, plus la puissance thermique peut être importante sans atteindre une température dangereuse pour l'utilisateur (point chaud localisé) ou atteindre le déclenchement du limiteur thermique.
Pour une puissance thermique donnée, une température homogène donne une chaleur de meilleur qualité : Moins de convection forte. Rayonnement homogène sur toute la surface.
02 Juin 2015, 08:50
