Bilbao 3 - Galapagos et ?
de giulian
Pour avoir vu en fonctionnement le Bilbao 3 à mon travail je suis bluffer par la chaleur ressentie et du coup cela me donne envie d'en prendre pour chez moi dans la pièce de vie, mais le prix est pas mal également ...
J'ai bien compris que Bilbao 3 et Galápagos sont sensiblement la même chose inertie fluide classé NF 3 étoiles + un œil. Le bilbao 2 est il le même que le 3 sont les fonctions connecté ?
Quels sont les autres modèles et marques équivalent ?
15 Jan 2018, 14:35
Ce qui fait la différence avec d'autres modèles est la qualité du corps de chauffe. La circulation du fluide qui serait particulièrement réussie, la forme et la grande surface. D'où une émission plus rayonnante et une température plus douce que les concurrents.
Dans la techno circulation de fluide, il y aussi Acova, Sauter et un modèle Noirot récent.
Noirot s'est mis au fluide il y a deux ans avec le modèle Arial appuyé par un brevet "Technologie brevetée Xpand".
Noirot revendique une montée en température très rapide et 100% homogène par une circulation du fluide intégrale sur toute la surface du radiateur. "Elément chauffant autocentré" ?
https://www.noirot.fr/fr/search/node/fluide
Tout ce qui est embarqué sur la radiateur en plus de la régulation, c'est à dire la détection de présence, la programmation intelligente, le module connecté relève d'un choix pas évident. Le prix et la probabilité de panne augmentent.
Pour ma part, je préfère m'équiper d'un système de programmation horaire connecté non intégré aux radiateurs et ajouter sur chaque radiateur un module qui adresse le fil pilote. Mais j'aime aussi la fonction détecteur de présence pour déroger au mode de chauffe en cours... Pas évident ..
Le Noirot aussi me paraît être un choix intéressant. Thermostat sans programmation (rare), et prix raisonnable, 360€ le 1000W.
Mais pas lu de retour sur ce produit assez récent.
15 Jan 2018, 16:18
Sauter Bachatta 1000 Watts 350€
Largeur : 597 mm
Hauteur : 587 mm
Surface : 0,35M²
Epaisseur : 145 mm
Poids 14 kg
Noirot Arial 1000 watts 360€
Largeur : 608 mm
Hauteur : 573 mm
Surface : 0,35 M²
Epaisseur : 110 mm
Poids : 11,2 Kg
Atlantic Galapagos 1000 watts 700€
Largeur : 772 mm
Hauteur : 590 mm
Surface ! 0,45M²
Epaisseur 131 mm
Poids 15 kg
La surface du corps de chauffe du Galapagos est 30% plus importante ce qui augmente fortement la part de rayonnement et réduit la température d'émission. => meilleur confort, consommation légèrement réduite.
Le Sauter Bachatta possède aussi un corps de chauffe galbé, mais reste surement en deça des performances du Galapagos.
15 Jan 2018, 16:27
de giulian
Merci pour tes réponses précises
15 Jan 2018, 22:12
de Jujulien
Du simple au double au niveau du prix pour 30% de surface en plus !
Je peine à comprendre comment cette différence peut avoir une forte influence sur le ressenti de chaleur :cry: :cry:
16 Jan 2018, 01:47
de cormac
Merik a écrit:Sauter Bachatta 1000 Watts 350€
Largeur : 597 mm
Hauteur : 587 mm
Surface : 0,35M²
Epaisseur : 145 mm
Poids 14 kg
Largeur : 608 mm
Hauteur : 573 mm
Surface : 0,35 M²
Epaisseur : 110 mm
Poids : 11,2 Kg
Largeur : 772 mm
Hauteur : 590 mm
Surface ! 0,45M²
Epaisseur 131 mm
Poids 15 kg
Il y a peut-être une autre alternative au bachata et galapagos : le supra galbeo control. J'ai 2 supra depuis 8 ans,ils fonctionnent très bien
16 Jan 2018, 10:56
La présence d'une régulation PID semble aussi un atout pour se classer au niveau 3 étoiles.
Supra, je connaissais pas. La garantie est de 3 ans, et 10 ans le corps de chauffe. Et les prix sont très compétitifs !
SUPRA Galbeo Control EF – 1000 W (380€)
"Le confort d'un chauffage central"
LARGEUR : 71.9 CM
HAUTEUR : 58 CM
PROFONDEUR : 9.6 CM
Surface : 0,42M²
POIDS (NET) : 17 KG
Classé NF Electricité Performance *** OEIL
Il y a aussi la gamme Neomitis. Les fluides (Myneo, Aloe, Calianthys etc..) sont classés 2 ou 3 étoiles et 3 étoiles oeil.
Radiateur électrique intelligent fluide galbé Dolmys + EcoSens2 (700€)
Dolmys 1000 watts
Hauteurs (mm) 580
Largeurs (mm) 705
Surface : 0,41 M²
Profondeurs (mm) 80/96
Poids bruts (Kg) 18,8
dans la catégorie 3 étoiles oeil
16 Jan 2018, 12:48
Le nouveau ACOVA Taiga 2 (Le Taiga passe de 2 à 3 étoiles oeil)
La régulation avec détecteur de présence abaisse progressivement la température de la pièce en cas d’absence prolongée.
=> Les améliorations par rapport à la catégorie C (2 étoiles) portent essentiellement sur la qualité de la régulation et les détecteurs de présence.
16 Jan 2018, 21:03
de giulian
Où est il possible de voir cette liste de classement actualisé celle que l on peut trouvé sur ce forum renvoi à un site et elle date de 2014 ?
16 Jan 2018, 22:16
Pour trouver les certifications d'un produit :
http://www.lcie.fr/1187-nos-services/ce ... ifies.html
Par exemple pour le Bilbao 3 entrer sa référence produit "493831" et vous obtenez une fiche avec toutes les homologations.
http://www.lcie.fr/1188_5873bf4e4fa2606 ... ficat.html
Numéro de certificat
682562
Date du certificat
2016-06-08
Titulaire
ATLANTIC - INDUSTRIE
BP 65 - Rue Monge
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX
France
Schéma de Certification
NF089_PERF3Oeil
Normes
EN 60675:1995+A1:1998
CDC 103-13E:2013
EN 60335-1:2012 +A11:2014
EN 60335-2-30:2009 +A11:2012
EN 62233:2008
Produit
Radiateur
Gamme
RFM5H-THE / BILBAO 3 H,RFM5H-THE / BILBAO 3 GRIS ARDOISE H
Marque Commerciale
THERMOR
Références
493821, 493831, 493841, 493851, 493871, 493204, 493304, 493404, 493504, 493704
17 Jan 2018, 00:39
NF089_PERF3Oeil
NF089 étant la certification NF Electricité Performance des émetteurs localisés de chauffage électrique direct (effet Joule).
17 Jan 2018, 00:40
de giulian
Le sauter Madison nouvelle génération c'est le Bachata sans programme libre ?
17 Jan 2018, 21:45
de giulian
DSL je n'ai pas trouver la fonction pour éditer mon message
Je pense que je vais prendre les Sauter madison cela va me permettre d'avoir un bon rapport qualité prix j'ai envie d'améliorer mon quotidien sans sortir une grosse somme et comme je possède un Deltador pour faire un programme libre je n'ai donc pas besoin que le chauffage possède cela
Cdiscount vend actuellement le 1000W à 199€ et le 1500 à 279€ en additionnant les deux je n'ai même pas un Bilbao ou Galapagos.
Logement RT 2005 :
Puis je inverser la position de mes radiateurs dans ma pièce de vie ? ils se font face parallèlement au deux extrémités de la pièce (23M2).
Le 1500 W est sous une fenêtre avec un mur qui est en contact avec l’extérieur
Le 1000 W est sur un mur placo qui donne sur les toilettes
18 Jan 2018, 21:06
giulian a écrit:Puis je inverser la position de mes radiateurs dans ma pièce de vie ? ils se font face parallèlement au deux extrémités de la pièce (23M2).
L'isolation étant correcte en RT2005, je dirais que le placement des radiants en équilibrage des parois froides a un effet favorable moins sensible sur le confort que dans l'ancien. Le 1500 watts bien dégagé à l'avant est probablement suffisant pour compenser le vitrage et le mur froid. Corriger le face à face des 2 radiateurs permettra de mieux répartir le rayonnement.
A voir peut être après mise en place des nouveaux radiateurs et analyse du ressenti .. ?
19 Jan 2018, 12:20
de Goupil
Qui connait la marque Tresco ?
Radiateur aluminium à fluide avec détecteur de présence Tresco Opalio 1000 watts 360,24 € TTC
751 x 580 x 94 mm
Qu'en pensez-vous ? Il possède la certification "3 étoiles œil"
23 Jan 2018, 19:04
de Goupil
Le galapagos reste cher soit environ 500 euros le modèle 1000 watts. Je ne suis pas encore décidé entre divers marques et voila qu'arrivent les modèles connectés via Internet et une nouvelles difficulté pour faire son choix.
Personnellement, je ne doute pas de l'intérêt d'avoir un chauffage connecté mais je ne vois pas arriver sur le marché des programmateurs fil pilote connectés. Ce qui serait la logique d'un point de vue efficacité compatibilité avec l'existant, mais des radiateurs qui intègrent des modules de communication wifi.
29 Nov 2018, 14:03
