Changer la résistance thermoplongeur d'un sèche-serviette
de BotomUp
bonjour@tous
mon sèche-serviettes acheté chez Casto ou Leroy-Merlin il y a 2 ou 3 ans ne chauffe-plus.
c'est un système classique avec une résistance plongeant dans un liquide et vissée au corps du radiateur en acier.
j'ai testé le courant qui sort du thermostat : 220v.
j'ai testé la résistance qui, elle, ne répond pas. je dois donc la changer.
et c'est là que j'ai des doutes et que je sollicite votre aide.
la résistance mesure 54cm
Thermoplongeur de radiateur
le filetage mesure 20.7mm de diam. ext.
Résistance chauffante de radiateur
sur la plaque de l'appareil on pourrait comprendre que la puissance est de 2000w
sèche serviettes shorty ET-2
je voudrais commander cette pièce chez un fournisseur qu'il me reste à identifier (je suis localisé dans le Gard)
et je dois la décrire correctement notamment le pas-de-vis.
est-ce du 15/21, du 20/27, du 26/34 et en inch ça donne quoi ?
est-ce qu'une résistance de 54cm peut développer 2000w ? sur les sites j'ai trouvé 750w au plus dans cette dimension.
merci pour votre aide.
20 Déc 2013, 03:15
bonjour, n'est-ce pas plutôt à 2 puissances : 1000 - 2000 watts ???
Allez voir, avec le modèle chez des gens qui font l'entretien des différents appareils ménagers s'ils ont quelque chose et le prix pour voir si ça vaut la peine, et pourquoi pas au service après vente de là où vous l'avez acheté ...
20 Déc 2013, 07:51
Oui, pas clair cette étiquette ..
J'ai vu à quoi ressemble le SS surement fabriqué par Zigroup et je pense que pour cette taille, il faut une résistance de 600 watts maximum.
Mais est-ce que ça vaut le coup de réparer ce genre de sèche-serviettes électrique sans programmateur ??
A mon avis, c'est un Shorty Linear 600 W à 89 euros chez Casto.
Et quand on voit les commentaires du genre :
Les deux miens, installés par le constructeur sont tombés en panne à 3 mois d'intervalle.
Modèle efficace mais peu fiable. Il est tombé en panne 4 mois après l'expiration de sa garantie d'un an.
en panne au bout de 3 ans ayant très peu servi car situé dans une pièce très peu utilisé. problème de thermostat ?
20 Déc 2013, 12:25
Cette étiquette est sur le boîtier de régulation ? Elle signifie que le régulateur peut commander une puissance en 100 et 2000 watts.
Le thermoplongeur doit être de grande longueur pour ne pas altérer le fluide caloporteur.
Au dessus de 4 watts/cm² la chaleur devient trop importante et le fluide vieillit prématurément.
20 Déc 2013, 13:20
de BotomUp
merci pour vos réponses.
NONO21 :
sur la plaque il est indiqué 100 - 2000 pour la puissance, je pensais que c'était la consommation en veille/en marche.
donc, plan A, j'irais faire un tour chez les SAV de Leroy Merlin et Casto demain matin. il est vrai qu'ils doivent stocker quelques pièces de rechange.
NONO21 et GERALD :
pour la peine, c'est vrai que c'est un radiateur assez bas de gamme. mais la fonte et le régulateurs ne présentent pas de signes d'usure. avec une résistance neuve il devrait repartir pour un tour. et j'aime bien le matériel réparable et que j'ai appris à connaître.
YVON : il à l'air de s'agir d'une 600w qui est un standard dans cette longueur.
par ailleurs
j'ai écrit à RICA pour savoir si les références de la plaque correspondaient à qqchose de chez eux.
ils pensent avoir fabriqué ce produit pour un constructeur/revendeur et ne pas l'avoir commercialisé eux même.
ils me proposent de m'adresser à RADIATEC.fr.
sur leur site j'ai trouvé ce produit à 70€ livré en colissimo.
Pour le pas de vis, il est indiqué G 1/2 (UNI ISO-228).
sur wikipedia j'ai trouvé cet article : http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz avec un tableau de mesures.
il est indique que l'indice G 1/2 <=> 15/21 <=> Ø20.955mm ext.
j'ai mesuré 20.7, mais en prenant ma mesure plus attentivement, je relève pas loin de 20,8 / 20.9.
je pense que cette résistance pourrait remplacer la mienne
voilà donc le plan B.
je vais signaler RADIATEC.fr dans le topic sur les fournisseurs.
21 Déc 2013, 04:35
Lutter contre l'obsolescence programmée !
C'est vrai que beaucoup d'appareils électroménagers finissent à la déchèterie alors qu'il seraient souvent possible de les réparer si les pièces détachées étaient disponibles et distribuées normalement.
Pour l'indication en watts : 100-2000, je voulais dire qu'elle pourrait représenter une puissance de résistance chauffante à installer entre 100 watts et 2000 watts...
Que la valeur de 100 indique une veille de 100 watts pourquoi pas, en effet .. mais cela semble trop important pour un thermostat. 100 watts de veille sur un 1 an coute plus de 110 euros d'électricité ... Mystère donc ...
Sur cette discussion on parlait d'une consommation en veille de l'ordre de 1 watt à 5 watts pour un thermostat électronique.
21 Déc 2013, 14:49
de BotomUp
d'accord Yvon, ce doit être la plage de capacités de résistances admises.
pas de pièces détachées de ce type aux SAV de Leroy Merlin et Castorama.
j'ai une salle de douche sans chauffage. du coup j'ai acheté un nouveau sèche-serviette en attendant de réparer l'autre.
60€ chez Leroy-Merlin. il y avait encore moins cher chez Casto, genre 55€, mais d'une technologie irréparable, du type fil chauffant dans un corps en fonte d'alu. j'ai préféré une technologie identique à celle que j'ai avec résistance verticale thermoplongeante en G 1/2.
lundi je me renseignerai auprès des 2 ou 3 réparateurs d'électroménager autour de chez moi, voir s'ils ont la pièce, sinon je la commanderai chez RADIATEC.fr.
21 Déc 2013, 19:21
de Romain
Bonjour tt le monde je suit en train de changer ma résistance sur sèche serviette à fluide caloporteur le souci et que je suit en train de m apercevoir que les donnée des deux boîtier diffère de part leur puissance
Je voudrais vous postée la photo des deux ref mais je n y arrive pas
Du coup je vous écris tt
Ancien
Type d
Ip24
700w
230v
50 hz
Nouveau
Thèsis plus
W
Cl2
2000w max ???
230-240v
50hz
Ip44
R05
Thermoplongeur ou cartouche chauffante double isolation
30 Nov 2017, 16:22
de Jujulien
De retour sur le forum je salue tout le monde ;)
Mon problème concerne un radiateur à fluide ACOVA qui a perdu de l'huile suite à un démontage remontage pas adapté. J'ai réussi à trouver le joint qui avait été coupé à cause d'un serrage beaucoup trop violent par le précédent propriétaire mais la résistance est neuve donc je trouve dommage de le mettre à la casse.
A vue de nez il manque 1/3 d'huile mais difficile de dire avec précision. J'hésite à le remplir avec une huile de moteur et surtout que je ne connais pas le niveau de remplissage.
Je recherche toute information sur le remplissage.
10 Nov 2018, 19:01
il ne faut surtout pas le remplir au maximum. Il faut laisser de l'air pour la dilatation de l'huile.
Joint torique et de la loctite silicone pour le resserrage.
10 Nov 2018, 19:58
de Jujulien
Merci Bricoleur, je m'en doutais un peu.
Le coefficient de dilatation thermique de l'huile est de 0,7ml / l / °C.
Une variation de 100°C cause une dilatation de 70 ml par litre soit 0,07 litre ou 7%.
J'ai prévu de tout remplir d'huile puis tout vider pour connaître la contenance. Je pèse et je retire 7% avant de ré-remplir la radiateur. Tu mettrais quel genre d'huile :?: :?:
10 Nov 2018, 20:22
Ça doit être de l'huile minerale.
Contacter Acova serait plus judicieux, ça ne se rempli pas comme ça a l'oeil c'est dangereux. Il faut connaître le degré de dilatation de cette huile sous risque d'explosion.
Une huile moteur on ne sais pas comment cela va réagir au niveau de la résistance.
10 Nov 2018, 21:43
Je rejoins l'avis de Bebenz. Demande au fabricant la contenance et le type d'huile.
Pour information, j'ai retrouvé des précisions sur le site Termaheat.com concernant le type d'huile utilisé dans un radiateur à inertie.
Le liquide caloporteur est une huile végétale ou minérale.
Un critère important est la viscosité de l'huile pour une bonne circulation par convection. Elle doit aussi posséder une bonne capacité thermique pour accumuler et conserver de la chaleur pendant son déplacement. Elle doit résister aux températures élevées, ne pas être corrosive.
Viscosité optimale à 5 mm2/s à 40°C.
Viscosité max 9 mm2/s à 40°C.
Température de solidification ne doit pas être supérieure à la température minimale ambiante de lieu ou est installé le radiateur
Il est donné des exemple d'huiles minérales :
Bonne viscosité
Total Hydrosel G3H 4,1 -19
Mobil Mobiltherm 594 4,9 -57
Shell Flavex 909 4,5 -3
Shell Flavex 709 3,9 -9
Viscosité suffisante
Shell Thermia A 8,5 -60
BP Transcal LT 8,2 -39
10 Nov 2018, 23:41
de Jujulien
merci à vous deux. J'ai presque tous les éléments que je cherchais.
Autre petite question : Le schéma de Romain montre la présence de deux sécurités incluses dans le thermoplongeur. Celle qui est réglée à 105 degrés est appelée thermostat et l'autre est un fusible thermique qui se coupe à 144 degrés.
Pour électrifier des vieux radiateurs en fonte, le thermostat 105° est réglé un peu haut mais il pourrait servir de régulation ?
11 Nov 2018, 11:07
Non, le thermostat 105°c ne peut servir de régulation car il ne mesure pas la température ambiante mais celle du fluide. Il faut le comprendre comme une sécurité de surchauffe qui se ré-enclenche automatiquement au bout de 30 minutes minimum. Le fusible thermique est une sécurité supplémentaire au cas ou le thermostat ne fonctionne pas. Une fois coupé, le thermoplongeur est définitivement hors-service.
Attention ! tous les thermoplongeurs ne sont pas équipés des 2 sécurités (limiteur et thermofusible).
11 Nov 2018, 22:42
