Les 2 touches sur la gauche de l'afficheur, MODE et ON/OFF servent à entrer dans les menus de la programmation horaire.
Voila la procédure telle qu'elle est décrite dans le manuel utilisateur du Wallis.
REGLAGE DE L’HEURE DU JOUR ET DE LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE
Cette fonction vous permet de programmer l'ajustement entre deux réglages de température (Hi et Lo) en fonction de l’heure et du jour de la semaine. Pour accéder au mode programmation, appuyez sur la touche M jusqu'à ce que l'écran affiche l'icône de programmation. Maintenez enfoncées simultanément sur la touche de mode et la touche marche/arrêt pour déverrouiller le clavier pour le mode programmation. Le curseur du jour clignote. Le jour peut être réglé avec les touches + ou – (1 = lundi, 2 = mardi, etc.)...
Confirmez la sélection avec la touche de mode. Le curseur de l'heure clignote.
Régler l'heure correct avec les touches + ou –. Confirmez la sélection avec la touche de mode. Le curseur des minutes clignote.
Ensuite, il est possible de définir un programme pour chaque jour (à partir du jour 1) : utilisez les touches "+" ou "-" pour configurer les segments (segment allumé = température Hi, segment éteint = température Lo). Il y a 24 segments : un pour chaque heure de la journée (de 0 à 24).
Confirmez la sélection en appuyant sur la touche de mode. Vous pouvez ensuite effectuer le même réglage pour les autres jours. Les niveaux de température "Hi" et "Lo" sont ceux définis dans les modes Confort et Nuit.
