Les seuls défauts que peut présenter l'inertie fluide par rapport à l'inertie solide sont :
- fuite au niveau du joint de fixation du thermoplongeur (très peu fréquent sur le matériel de marque)
- perte de conductivité thermique du liquide caloporteur avec le temps
- montée plus lente en température en reprise
Les défauts de l'inertie solide (source de chaleur mal répartie) :
- chaleur non homogène à la surface du corps de chauffe = potentiel de rayonnement mal utilisée
- zones de température supérieure = davantage de convection forte (air ambiant dénaturé)
- moins de puissance thermique du fait de la limitation de sécurité à 80°C
Dans les documentation des fabricants, il est fréquent de lire que les radiateurs électriques à inertie solide dessèchent davantage l'air que ceux à inertie fluide. La raison n'est évidement pas, comme on peut le lire parfois, en lien direct avec la nature de l'inertie (fluide/sèche) ...
.. Ce qui provoque le dessèchement de l'air est sa température trop élevée qui produit le stockage et l'évacuation de l'humidité ambiante.
