Comment utiliser HEATZY et un radiateur programmé ?
de Fred
Ce petit boitier qui vient d'apparaître sur le marché pourrait apporter une solution simple à mes besoins de contrôler mon chauffage mais j'ai besoin de quelques précisions.
Je fais suite aux messages publiés suite à cette question.
Je rappelle que Heatzy est un contrôleur de fil pilote à distance sans box domotique.
Une fois Heatzy connecté à la box Internet et au fil pilote d'un radiateur, l'application par smartphone permet d'envoyer les ordres "confort", "écono", "arrêt", "hors gel" mais ne permet pas de programmer. Peut être cette possibilité va apparaître t-elle dans le futur ?
Actuellement, les radiateurs sont programmés individuellement au niveau de chacun des thermostats.
Je souhaiterais juste pourvoir retarder ou anticiper la mise en chauffe le soir selon mes horaires.
Mes 2 questions restée sans réponse pour l'instant.
A - Heatzy peut-on commander plusieurs radiateurs ? 1 boitier Haetzy par groupe de radiateur ? Je pourrais connecter tous les radiateurs électriques pour 2 zones ce qui évite d'acheter autant de boîtiers que de radiateurs.
Groupe 1 = 4 gradateurs du salon + cuisine
Groupe 2 = 2 radiateurs des 2 chambres
B - Qui est prioritaire ? Heatzy ou la programmation du thermostat ?
Je m'explique. Les radiateurs suivent les rythme donné par la programmation interne. Ce sont des Sauter bachata avec chacun un thermostat et ses plages de fonctionnement soit en "confort" soit en "eco".
Mon souhait serait de laisser fonctionner la programmation interne de chaque radiateur et occasionnellement pouvoir déroger à la programmation en avançant ou en reculant la mise en chauffe du soir au niveau confort.
Pour être clair :
A 17H le programmateur interne bascule les radiateur de "eco" vers "confort" pour anticiper l'occupation du logement vers 18H.
Deux cas de figure vont se présenter.
A - Retour retardé : Dans l'après-midi, je décide de rentrer vers 22H et je souhaite que le chauffage reste en "eco" jusqu'à 21H.
B- Retour anticipé : Disons que je veux mettre le chauffage en "confort" plutôt que la programme le décide.
Pensez-vous que ce boitier offre la possibilité de mettre en place ces commandes ?
Ou quel autre système me conseillez-vous ?
21 Nov 2016, 12:42
Salut Fred.
Négatif. Je vais y regarder d'un peu plus près pour confirmer mais c'eût été trop beau qu'on puisse ainsi prendre la main à distance.
Le soucis vient de la conception des signaux ECO et CONFORT qui sont compatibles avec un interrupteur ouvert fermé.
ECO pour l'interrupteur fermé envoie la tension 220 volts.
CONFORT pour l'interrupteur ouvert envoie rien (circuit ouvert).
La notice du radiateur devrait t"éclairer sur la priorité entre les ordres donnés par le fil pilote, par la programmation interne ou par le clavier du thermostat. Je pense que le fil pilote est TOUJOURS prioritaire sur la programmation MAIS uniquement pour les ordres qui abaissent la température.
-> ECO
-> HORS GEL
-> ARRET
Ok pour ces 3 ordres, tu pourras les envoyer avec ton téléphone et le boitier Heatzy quelque soit le mode en cours. Heatzy pour heat easy :?: :)
Mais il est impossible de relever la température à CONFORT avec le fil pilote si la programmation interne est en ECO car l'ordre pilote CONFORT est l'absence de signal. :oops: :oops: :oops: :oops:
Je ne crois pas me tromper. La priorité du fil pilote ne fonctionne pas pour l'ordre CONFORT. Désolé..
21 Nov 2016, 19:05
de Fred
Merci pour ta réponse détaillée.
Deux vidéo sont intéressantes à regarder.
A - "Changer l'allure de chauffe de vos radiateurs directement par l'application smartphone"
Choisir le mode fil pilote sur votre thermostat.
B - "Installation du boîtier Heatzy sur votre radiateur"
Débrancher ou n'utilisez pas la centrale.
21 Nov 2016, 20:23
L'entrée fil pilote permet à un programmateur, un délesteur ou une autre forme d'automatisme d'envoyer des ordres de commande au thermostat que ce soit un thermostat attaché au radiateur électrique ou un thermostat d’ambiance. Ces ordres peuvent être des consignes de chauffe (éco, confort, hors gel) ou un délestage (arrêt).
Quand le thermostat possède déjà son programmateur horaire, la ligne pilote n'interprète que les ordres prioritaires qui
qui habituellement sont envoyés par un gestionnaire d'énergie (délestage). Il faudrait placer le thermostat en mode auto qui donne entièrement la main aux ordres qui viennent du FP pour en prendre totalement le contrôle à distance. Mais dans ce cas, vous perdez les fonctions de programmation horaire internes au thermostat.
22 Nov 2016, 11:35
de Fred
Ok merci pour le détails, je crois comprendre.
En poursuivant mes recherches, je suis tombé sur ces schémas.
probleme-radiateur-electrique-avec-ejp-t463.html
:idea: :idea:
Je réfléchis à une autre façon d'utiliser Heatzy. Toutes les idées sont les bien venues.
22 Nov 2016, 15:11
Salut Fred.
49 euros et 15 jours de délai d'approvisionnement chez LDLC.
Fonctionne sans box domotique. Mais en contrepartie pas de stockage de données ni de programmation. Juste des envois de commandes au coup par coup avec l'appli smartphone. J'imagine une aplli qui tourne en tache de fond et gère une programmation ? Possible ?? Et hop , plus besoin de box domo 8-)
Contrôleur de chauffage Heatzy
25 Nov 2016, 12:53
de Heatzy
Je suis Benjamin de Heatzy, je viens de voir vos messages. D'abord merci de votre intérêt pour notre produit :D
Ensuite, je vous propose de répondre à toutes vos questions sur la solution.
Voici mes réponses aux questions déjà posées :
- Heatzy peut contrôler jusqu'à 3 radiateurs électriques fil pilote branchés en série.
- Dans le cas d'une installation existante d'un contrôleur Fil Pilote centralisé, il est recommandé de débranché ce dernier afin de ne pas interferer avec les modules Heatzy. Il suffit de débrancher le cable fil pilote noir côté mur dans le domino électrique.
- Nous travaillons actuellement sur le mode programmation et comptons le rendre disponible au cours de cet hiver via une mise à jour de l'app. C'est un mode important qui permettra aux radiateurs de fonctionner en totale autonomie. Nous peaufinons encore ce mode afin de le rendre facile d'accès et simple à utiliser. Tout la charge de calcul se fera côté serveur afin de ne pas trop solliciter le boîtier et l'app.
N'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans ce thread ou sur contact@heatzy.com
Egalement, n'hésitez pas à nous partager vos idées ou recommandations, c'est un produit que nous avons construit avec nos utilisateurs afin d'offrir une solution qu'on puisse utiliser facilement et pratique au quotidien.
Bonne journée à tous ;)
Benjamin.
PS: bien joué Zeb pour avoir deviné la signification de la marque 8-)
04 Jan 2017, 11:40
Heatzy a écrit:- Heatzy peut contrôler jusqu'à 3 radiateurs électriques fil pilote branchés en série.
Bonjour :)
J'avais bloqué sur ce terme "en série" qui pour moi de culture électronicien ne veut pas dire grand chose pour le FP
Câblage en parallèle ou en série
Brancher des récepteurs de type dipôle tels qu'une LED, une résistance, en série ou en parallèle fait référence à la façon de les connecter sur un générateur. Le thermostat par son FP étant un récepteur à 1 entrée, l'idée de le brancher en série me dépasse un peu.
Quand vous dites que le module HEATZY peut contrôler 3 radiateurs en série, cela veut-il dire qu'il est possible de connecter (en parallèle d'après mes référence d'électronique) 3 fils pilotes de thermostat sur la même sortie d'un module HEATZY ? C'est à dire que les 3 thermostats reçoivent le même signal. Et alors, pourquoi pas d'avantage car la haute impédance de l'entrée FP des thermostats ne tire pas beaucoup de courant ce qui en général peut permettre entre 15 et 20 connexions.
J'ai une autre question. Peut-on pour gérer plusieurs pièces différemment ? C.a.d utiliser plusieurs modules HEATZY qui seraient donc reconnus par l'application sous des identifiants distincts ?
04 Jan 2017, 14:39
de Heatzy
En effet, j'ai utilisé le terme "en série" plutôt dans un sens général. C'est à dire que jusqu'à 3 radiateurs fil pilotes peuvent être branchés sur le fil pilote du boîtier Heatzy.
Le nombre 3 est une quantité recommandée, lors de nos différents tests, nous nous sommes aperçus qu'au délà de 3 radiateurs branchés sur le module, une interférence se fait ressentir lors du contrôle. Nous recommandons donc 3 radiateurs pour être à 100% sûr qu'il n'y ait pas de perte d'information lors des échanges.
Concernant votre deuxième question, chaque module Heatzy à un identifiant propre ce qui permet de les différencier. Dans l'application, il suffit ensuite de renommer son module afin de lui apporter un nom permettant de l'identifier (chambre, salon, salle à manger, etc.).
05 Jan 2017, 12:06
Merci pour les réponses et bonne continuation.
En attentant la version avec le mode programmation !
07 Jan 2017, 12:38
de Heatzy
Aucun problème, heureux de pouvoir échanger avec des connaisseurs.
Une fois le programmation disponible, je me charge d'écrire une réponse dans ce thread.
Bonne journée à tous :)
Benjamin.
09 Jan 2017, 13:47
de Nouveau
Le mode programmation est annoncé mais pas encore dispo. Dans ses fonctionnalités présentes, le contrôle de chauffage Heatzy (HE0001) est totalement passif. L'utilisateur doit penser à faire tous les changements de température. Vous confirmez ?
Comment fonctionne l'API chargée sur le smartphone ? Peut-elle faire les changements automatiquement ?
J'ai relevé une erreur sur le site de la Fnac. "Thermostat" de chauffage connecté Heatzy.
Dispo 49,99€
05 Mar 2017, 15:45
de Heatzy
Comme promis je viens vous annoncer la disponibilité du mode programmation sur Android et iOS. Le mode est présent depuis quelques semaines déjà et les retours sont vraiment positifs, n'hésitez pas à donner les votre, un regard différent est toujours le bienvenue.
Concernant le commentaire précédent, les changements de températures se font directement sur le thermostat. Heatzy simplifie le tout et vous propose d'utiliser seulement 3 modes de fonctionnements, Confort (votre température idéale définie sur le thermostat), ECO (Température d'économie permettant une montée rapide et économe à la température de confort) et Hors-Gel, (température fixée à 7°C pour empêcher le gel des canalisations en hiver).
Le mode programmation permet d'assigner des modes de chauffe aux plages horaires crées par l'utilisateur. Nous avons également crées 9 programmes pré-enregistrés qui sont d'autant de scénario type de chauffe.
Nos APIs sont déjà terminées et seront disponible très prochainement , nous travaillons avec plusieurs partenaires pour intégrer Heatzy.
N'hésitez pas à commenter ce thread, et à téléchargez la version 3.0 de l'app avec le mode programmation.
18 Avr 2017, 13:05
de Nouveau
Super merci de l'info.
c'est exactement ce qu'il faut avec des radiateurs électriques fil pilote.
L'appli est dispo sur Apple Store et Google Play pour Android.
:arrow: appli heatzy
Je vais tester ce weekend.
Quelle sera la politique pour l''utilisation du cloud nécessaire pour utiliser la partie programmation ?
Il y aura t-il une version de base gratuite ?
Et une autre plus évoluée avec des statistiques qui sera payante ?
20 Avr 2017, 23:26
de Choubert
Salut à tous,
Bientôt la rentrée :lol:
No, j'exagère mais vieux vaut s'y prendre à temps ! Vous avez quel opinion de ce système par rapport à celui de Qivivo ?
02 Mai 2017, 15:47
de dagostix
Il y a quelques temps j'ai passé des fils pilotes entre mes radiateurs et mon tableau de fusible en vue d'installer plus tard un thermostat connecté.
Aujourd'hui je tente de passer le cap mais c'est plus compliqué que je ne le pensais.
J'ai acheté 2 Heatzy dans l'idée de faire 2 zones :
1ère zone avec 3 radiateurs
2ème zone avec 2 autres radiateurs.
Pour commencer j'ai voulu tester 1 Heatzy sur 1 radiateur, en l’occurrence celui de la cuisine qui se trouve à 3 mètres du tableau de fusibles.
2 résultats :
1) J'alimente le Heatzy depuis le tableau électrique, je connecte le fil pilote du Heatzy au fil pilote du radiateur qui arrive dans le tableau électrique. Résultat : ça ne marche pas :( Le radiateur se fout complètement de l'ordre du Heatzy. L'Heatzy lui-même par contre réagit correctement d'après ses LED (led rouge = en chauffe, pas de led rouge = éteint).
2) J'alimente le Heatzy directement au dos du radiateur (alimentation + fil pilote). Résultat : là ça fonctionne correctement, l'Heatzy pilote bien le radiateur.
Ca me parait quand même bizarre, sauf erreur l'intensité du fil pilote étant faible, je doute que la longueur de celui-ci pose problème... surtout que l'on parle d'un cable de 3m environ.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
Merci d'avance pour vos lumières !
dago
01 Nov 2017, 19:30
de dagostix
Je me réponds à moi-même :)
Finalement j'ai raccordé les Heatzy directement sur un fusible et là ça fonctionne impeccable.
3 radiateurs par Heatzy, certains éloignés d'une quinzaine de mètres de l'Heatzy.
Reste plus qu'à les programmer mais pour l'instant le on/off fonctionne parfaitement.
04 Nov 2017, 14:43
de artiste51
après avoir consulté les modes d'emploi , le module avec ses 3 fils ( phase, neutre et fp ) se branche sur phase , neutre et fp du domino du coté du radiateur ; et le fp qui provient du tableau principal doit etre débranché , il ne doit pas etre en connexion avec le fp du module .
Voilà a mon sens , l'explication pourquoi cela ne fonctionnait pas ( avec 3 mètres de cable )
par ailleurs, je me demande comment s'effectue les branchements pour " mettre en série 3 radiateurs " avec 1 seul module ??
Car si tous les fils ( 3 neutres+3phase+3fp ) se retrouvent dans le meme domino , il y a un problème de place , car il est indiqué dans les modes d'emploi que le module doit se connecter sur le meme domino .
Si vous avez un retour d'expérience ou un montage qui a fait ses preuves , je suis preneur.
Enfin, la question qui " tue" : en cas de panne ou d'absence de réseau , quel va etre le comportement des thermostats embarqué sur les radiateurs ( a mon avis , ils ne chaufferons plus ) car d'une part il n'y a plus de wifi et aussi il n'y a plus de possibilité de se servir d'un programmateur a fp puisque justement ceux-ci ( les fp ) ne doivent pas etre connectés sur les modules heatzy .Donc , là, pour le coup, en cas de panne prolongée du wifi et/ou du réseau , il faudrazit démonter les module et repasser en manuel.A voir
04 Nov 2017, 15:18
de dagostix
Je pense que le mode d'emploi explique juste l'installation classique c'est à dire la pose d'un Heatzy au dos d'1 radiateur.
Si vous avez déjà des fils pilotes dans les murs jusqu'au tableau ou jusqu'au programmateur par ex :
1) soit vous mettez un Heatzy au tableau ou au programmateur et vous laissez vos fils pilotes branchés sur les radiateurs.
2) soit vous mettez un Heatzy au dos d'un radiateur mais il faudra brancher à la fois le fil pilote du radiateur en question et le fil pilote sortant de la gaine du mur. Ensuite il faudra connecter ensemble ce fil à l'opposé de la gaine avec le fil provenant de la gaine du 2nd radiateur (même chose si vous avez un 3ème radiateur).
Désolé c'est un peu compliqué à expliquer, j'espère que c'est compréhensible :shock:
05 Nov 2017, 16:43
de artiste51
bonjour, c'est vrai que ce pas évident a comprendre .Mais quand meme , les créateurs du heatzy ( comme les autres ) pourraient donner plus d'explications.C'est vrai aussi que pour eux, tout va de soi .Et pourtant, ce qu'on demande est simple :si il y a une panne du réseau qui perdure , quel sera le comportement des thermostats des radiateurs car avec le montage préconisé par heatzy , je ne vois pas comment les radiateurs pourraient continuer à chauffer .D'ou l'idée d'avoir comme recours le bon vieux délesteur/gestionnaire d'énergie à fil pilote pour lequel le boitier modulaire fixé sur le tableau principal est relié à un boitier d'ambiance.Là, dans ce système , on est sur d' etre à l'abri d'une coupure du réseau qui dure ( cela arrive dans notre région et parfois nous avons jusqu'à 8 à 10 coupure dans une journée )et de plus, on a la certitude qu'en cas de surintensité , il y aura le délestage .Or, a priori ,heatzy et autres concepteurs omettent ces principes de sécurité ( délestage )et de confort( radiateur qui continuent de chauffer meme en cas de panne réseau) .
Car le seul argument c'est de proposer des modules qui peuvent nous faire faire des économies allant jusqu'à 45% .
05 Nov 2017, 20:12
de Vincent++
Très bon concept, très bonne application mobile, mais il y a un mais: leurs serveurs sont très souvent HS... Cela se traduit par un radiateur qui chauffe à fond en continu (et bonjour la facture d'électricité à la fin du mois...) ou par un radiateur qui ne se déclenche plus (et bonjour l'appartement à 15ºC en rentrant le soir...). Donc tant qu'ils n'ont pas amélioré ce point, cela reste un gadget purement inutile :-(
09 Nov 2017, 22:15
de charles
dagostix a écrit:Finalement j'ai raccordé les Heatzy directement sur un fusible et là ça fonctionne impeccable.
Salut, je viens d'acheter un Heatzy et il me semble que j'ai rencontré le même souci que toi : depuis le tableau, rien ne fonctionne mais quand je branche directement sur le radiateur, miraculeusement tout marche.
Et comme je suis une bille en électricité, pourrais-tu m'expliquer rapidement ta solution ? Au lieu de brancher les fils pilotes reliés aux radiateurs et celui du Heatzy via un domino, tu as branché tout ce petit monde sur un fusible que tu as acheté pour l'occasion ? Si c'est bien ça, quelle est la différence avec un simple domino ? Moins de perte de courant ?
Merci pour ta réponse !
05 Jan 2018, 12:50
de dagostix
Hello,
Alors un peu plus de détails... en espérant que cela t'aide.
1) Au niveau du tableau électrique : j'ai rajouté un disjoncteur exprès pour les Heatzy (théoriquement il faut un 2A pour un thermostat d'ambiance... pour 2 Heatzy je ne sais pas ce qui est recommandé - je n'ai pas mis de 2A car il n'y en n'avait pas en stock au moment de l'achat dans ma boulangerie, j'ai mis un 10A je crois de mémoire).
2) Ensuite j'ai passé un câble qui va du disjoncteur à un peu plus loin à proximité du tableau (je dirais moins de 70cm de câble) à l'endroit où j'ai mes 2 Heatzy.
3) Pour le raccordement, j'ai juste un domino au bout du cable qui vient du disjoncteur sur lequel j'ai branché les 2 Heatzy. Ils sont ainsi alimentés.
4) Pour les fils pilotes, j'ai mis 2 dominos (1 sur chaque pilote des Heatzy) puis sur chaque domino j'ai raccordé les fils pilotes de chaque radiateur :
Heatzy 1 = 3 radiateurs (à la louche : 1 avec 10m de fil pilote, les 2 autres 3/4m).
Heatzy 2 = 2 radiateurs (1 avec 15m de fil pilote, l'autre 2/3m).
Bien sûr il faut mettre les radiateurs en mode fil pilote (normalement en mettant la roulette sur la pendule).
Après le plus compliqué c'est un peu de programmer avec l'appli qui n'est pas très précise et tu vas tatonner un peu.
Mais déjà il faut que tu puisses gérer simplement le ON/OFF avant d'attaquer la partie programmation.
J'essaierai de faire des photos de l'installation qui est encore "en chantier" pour l'instant (Heatzy juste posés sur une pseudo étagère près du tableau).
Bon courage pour ton installation.
08 Jan 2018, 20:46
de Jujulien
Rencontrez vous des problèmes de disponibilité du serveur ?
La marque vient de sortir un thermostats "Heatzy Flam" pour le chauffage central. Le prix annoncé autour de 100 euros est très attractif à condition que le serveur soit fiable.
09 Jan 2018, 17:15
de charles
dagostix a écrit:1) Au niveau du tableau électrique : j'ai rajouté un disjoncteur exprès pour les Heatzy (théoriquement il faut un 2A pour un thermostat d'ambiance... pour 2 Heatzy je ne sais pas ce qui est recommandé - je n'ai pas mis de 2A car il n'y en n'avait pas en stock au moment de l'achat dans ma boulangerie, j'ai mis un 10A je crois de mémoire).
OK donc au lieu de les brancher "sauvagement", tu les as mis au propre sur leur petit fusible dédié.
dagostix a écrit:4) Pour les fils pilotes, j'ai mis 2 dominos (1 sur chaque pilote des Heatzy) puis sur chaque domino j'ai raccordé les fils pilotes de chaque radiateur :
Donc ici, c'est bien le fil pilote qui sort des Heatzy qui transmet directement les ordres au fil pilote des radiateurs (via le domino). Pas besoin d'amplification ni de quoi que ce soit.
Je comprends bien ton montage, mais comme toi je me pose la question : en quoi l'alimentation du Heatzy autrement que via un fusible dédié empêche le bon fonctionnement du fil pilote ? À moins que le Heatzy soit perturbé par le courant en provenance de son alimentation au point de dégrader le signal envoyé sur le fil pilote ? Parce qu'en théorie, que tu alimentes le Heatzy sur la prise radiateur, sur un fusible ou sur n'importe quoi, ça ne devrait pas changer le signal sur le fil pilote, sauf défaut d'isolation ou je ne sais quoi...
C'est quand même étrange cette histoire...
Bon, je vais faire comme toi, je vais acheter un fusible et je vais brancher mon Heatzy dessus en espérant que le signal passe bien sur le fil pilote.
Avec plaisir pour des photos de l'installation, même si je pense avoir bien compris le schéma, et merci pour tes encouragements ;-)
09 Jan 2018, 20:50
La norme NFC 15-100 dit que le système qui émet le signal fil pilote doit être protégé par le même différentiel que celui qui protège les radiateurs électriques. Si non, le différentiel se déclenchera sans raison valable.
Pour le reste, ce qui est important est de bien respecter Phase et Neutre pour les alimentations des radiateurs et du boitier Heatzy. Une inversion sur un des dispositifs donnera une mauvaise interprétation de certains ordres.
09 Jan 2018, 23:32
de charles
Finalement j'ai réussi à tout faire marcher correctement. Voici quelques retours sur mon expérience.
Merik a écrit:La norme NFC 15-100 dit que le système qui émet le signal fil pilote doit être protégé par le même différentiel que celui qui protège les radiateurs électriques. Si non, le différentiel se déclenchera sans raison valable.
J'ai acheté un disjoncteur 2A (par exemple celui-là : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disjoncteur-phase-neutre-lexman-2-a-e1401142404) que j'ai rajouté à mon tableau sur le même disjoncteur divisionnaire que les radiateurs, donc si j'ai bien suivi, je respecte cette norme ;)
J'ai branché dessus le Heatzy que j'ai relié aux fils pilotes qui proviennent des radiateurs.
Merik a écrit:Pour le reste, ce qui est important est de bien respecter Phase et Neutre pour les alimentations des radiateurs et du boitier Heatzy. Une inversion sur un des dispositifs donnera une mauvaise interprétation de certains ordres.
Et bien tout mon problème venait de là. J'avais bien respecté les polarités du disjoncteur ou du radiateur, mais pourtant les ordres ne passaient pas. J'ai fini par acheter un multimètre et là j'ai pu constater quelque chose de rigolo : mon électrien a inversé la phase et le neutre au niveau du tableau. Donc toute mon installation est à l'envers. En soi rien de grave tant qu'on n'utilise pas des composants qui se basent sur l'un ou l'autre pour émettre d'autres signaux, ce qui est le cas du Heatzy... Après inversion des polarités, miracle, tout a fonctionné !
Bref, merci pour votre aide, surtout à dagostix et à Merik !
26 Jan 2018, 15:30
de dagostix
Hello Charles,
Content que ça fonctionne !
Et MERCI Merik pour les explications !!
Du coup je pense comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas au début chez moi.... J'utilisais un cordon électrique (un cable d'alimentation de PC) coupé donc d'un côté avec une fiche male pour brancher sur une prise murale classique et de l'autre le cable coupé avec les 3 fils, neutre, phase, terre sur un domino sur lequel je teste mon matos.
Et j'ai plusieurs trucs qui ne fonctionnait pas, une lampe, une carte électronique et les heatzy. Le problème vient peut-être tout bêtement de ma prise murale où le phase et le neutre sont probablement inversés :evil:
Bref, je regarderai ça !!
Au passage, j'ai fait une découverte, Heatzy vent ses Heatzy par pack de 2 maintenant et moins cher du coup. J'avais payé les miens 49 € pièce je crois et par pack de 2 ils était à 70 ou 79 € je ne sais plus chez Brico Depôt c'est toujours bon à prendre.
27 Jan 2018, 13:51
de mic78000
Que se passe t il si par exemple le wifi est en panne ?
Bien sur on ne peut plus modifier la programmation, mais la programmation continue t elle à fonctionner ?
Y a t il des API pour qu'un programme fait maison (style Raspberry..) puisse interagir automatiquement avec votre boitier pour en modifier la programmation ?
01 Déc 2018, 11:10
Si la communication est coupée entre le hub et le serveur, le thermostat se met en mode hors. Après 24H d'absence de connexion d'après ce qu'on m'avait répondu chez Heatzy il y a 2 ans. Les nouvelles versions sont peut être différentes.
01 Déc 2018, 12:09
de mic78000
Mode hors ? (hors gel ?)
J'en déduis donc que c'est leur serveur dans le cloud qui envoie les changements de mode au boitier qui lui-même donne les ordres au radiateur via le fil pilote.
Dommage que ce ne soit pas dans le boitier lui même que la programmation horaire soit stockée. Une panne d'internet ou une faillite de Heatzy aurait moins de conséquences.
01 Déc 2018, 12:50
"Hors Gel". De même si la société domotique disparaît .. Plus de serveur, le système domotique devient inopérant. Les cas sont nombreux aux Usa. Il faut éviter les systèmes basées sur le cloud. Risque d'augmentation des tarifs, disparition du service.
01 Déc 2018, 15:58
