Le dispositif COUP DE POUCE radiateur électrique
Le point sur le "Coup de pouce Chauffage".
Vous connaissiez peut être le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et les opérations Coup de pouce Isolation et Coup de pouce Chauffage qui améliorent le niveau d'aide des CEE pour les foyers à faibles revenus..
Pour le remplacement de convecteurs anciennes générations par des radiateurs électriques haute efficacité énergétique.
- une prime de 100 ou 50 euros par radiateur électrique selon le revenu du ménage.
- non cumulable avec le dispositif CEE.
- mise en place par un professionnel RGE.
Ancien appareils : à thermostat électromécanique ou certifiés NF électricité performance A,B ou 1 étoile.
Nouveau appareils certifiés ; BAR-TH-158 ou NF électricité performance 3 étoiles + un oeil.
Qui veut décortiquer la mise à jour 2020 ?
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0041773882
08 Sep 2020, 15:47
Le "coup de pouce" se substitue avantageusement mais sous conditions à la prime énergie CEE - Certificats d'Economies d'Energie.
Donc, je n'ai pas le droit à cette aide.
- les radiateurs à remplacer sont trop récents, catégorie B.
- Les revenus du ménage sont trop importants :?
Rappel des conditions :
Remplacement par un professionnel agréé RGE d'un convecteur électrique fixe par un appareil électrique très performant.
Sous condition du remplacement de convecteurs électriques muraux à régulation électromécanique, ou munis de la plaque signalétique indiquant la mention NF Electricité performance catégorie A ou catégorie B ou catégorie 1 étoile.
Prime pour les ménages modestes = 100 €
Prime pour les autres ménages = 50 €
Je cherche donc à calculer le montant de la prime énergie de base sans réussir à connaitre la valeur actuelle du KWH CUMAC qui sert de référence pour calculer le montant de la prime.
J'ai lu dans ce forum que son cours se serait effondré depuis la crise mondiale du coronavirus.
Dernière information disponible : Les prix ont ainsi atteint une valeur de 0,80 c€/kWh cumac en ce début d’année 2020.
HELP :idea: :idea: :idea:
09 Sep 2020, 20:05
de Petit Jean
Vous pouvez préciser les conditions ?
Catégorie B ?
Conditions de revenus ?
Il s'agit de la seule aide possible pour changer des vieux convecteurs ?
27 Sep 2020, 16:57
Il faut regarder l'étiquette produit pour voir si le matériel a été certifié ou pas par la marque NF Performance électricité.
NF Performance
Le tableau donne les correspondances avec le marquage avant juin 2014.
nouveau-classement-electricite-performances-t992.html
La catégorie 1 étoile n'est plus commercialisée en France depuis l'application de la directive Ecodesign en 2018.
meilleur-radiateur-ecodesign-bar-158-etoiles-oeil-t2054.html
27 Sep 2020, 23:48
de Petit Jean
Ok. mais dans quel dispositif ?
Ma Prime Renov ?
Prime à la conversion ?
PTZ ?
Ménage modeste ?
28 Sep 2020, 09:51
Les étapes pour toucher la prime Coup de pouce
1- Vérifier que votre matériel est éligible
2- Trouver un électricien, un chauffagiste agréé Coup de pouce, RGE
3- Commencez à remplir le dossier Coup de pouce
4- Signer le devis
5- Ajouter tous les justifications demandés pour finaliser le dossier Coup de pouce
02 Oct 2020, 19:58
Tout le monde peut bénéficier de la prime mais son montant est différent selon que le ménage est modeste ou pas. J'ai lu 130 euros par radiateur sur le site d'une grande marque. Officiellement la prime est de 100 euros pou les ménages modestes, et 50 euros pour les autres.
Le site du service public indique les seuils pour être considéré comme un ménage modeste en situation de précarité énergétique et le montant de l'aide pour un ménage modeste / pas modeste.
https://www.service-public.fr/particuli ... its/F34421
Installation d'une chaudière biomasse performante 4 000 € / 2 500 €
Installation d'une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau ou hybride 4 000 € / 2 500 €
Installation d'un système solaire combiné 4 000 € / 2 500 €
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables (ENR&R) 700 € / 450 €
Installation d'une chaudière au gaz à très haute performance énergétique 1 200 € / 600 €
Installation d'un appareil de chauffage au bois très performant 800 € / 500 €
Des aides très intéressantes mais rien n'est indiqué pour l'achat des radiateurs électriques très performants.
07 Oct 2020, 11:24
de Terrien
Salut,
Les 3 conditions pour obtenir cette aide, entre 50 et 130 euros par radiateur électrique installé concerne pas grand monde à mon avis.
- Remplacer de vieux convecteurs ayant un thermostat électromécanique ou certifiés NF électricité performance A,B ou 1 étoile,
- par des radiateurs / convecteurs électrique de grande performance certifiés 3 étoiles oeil ou BAR TH 158.
- Les faire installer et fournir par un professionnel agréé RGE.
Comment reconnaître un thermostat électromécanique ?
J'ai 3 convecteurs grille pain. Le thermostat est électronique mais je suis pas sûr.
Un convecteur équipé d'un thermostat électronique
24 Nov 2020, 17:56
Affirmatif. Le convecteur en photo est équipé d'un thermostat électronique. Rien à voir avec les convecteurs appelées "grille pain" dont la sortie d'air était placée sur la tranche supérieure. A l'époque, l'homologation a du se faire en catégorie C, soit 2 étoiles. Le classement est indiquée sur l'étiquette produit collée au dos.
Un thermostat électro mécanique est un bilame sans sonde ou parfois relié à un capillaire qui fait office de sonde déportée. La mécanique du thermostat est assemblé autour d'un bouton rotatif qui modifie la tension du bilame et ainsi faire le réglage de température de consigne. En fonction de son réglage et de la température ambiante, le bilame bascule dans un sens ou dans l'autre pour déclencher ou couper le contact électrique de la chauffe.
Un thermostat électronique est un assemblage de circuits électroniques qui réalisent des fonctions de comparateur de tensions et de bascule. Le bouton de réglage de température agit sur un potentiomètre qui donne une tension de référence. La température ambiante est captée par une sonde, une thermistance, c'est à dire une résistance à coefficient de température positif ou négatif, CTN, CTP. Cette sonde renvoie une tension qui varie avec la température ambiante. L'électronique compare les 2 tensions, la tension de référence et la tension fournie par la sonde pour activer ou désactiver la chauffe.
24 Nov 2020, 22:49
de Terrien
Merci de confirmer mon diagnostique.
Cat C / 2 étoiles = Pas de prime. :oops:
25 Nov 2020, 18:13
de Terrien
Si je comprends bien, le "coup de pouce" est encadré par 2 exigences supplémentaires qui concernent surtout des cas isolés.
L'opération de base bar th 158 (meilleur-radiateur-ecodesign-bar-158-etoiles-oeil-t2054.html) pour tout le monde et sans condition sauf celle d'acheter des radiateurs 3 étoiles + oeil est beaucoup moins intéressante et doit aussi se réaliser par l'intermédiaire d'un installeur professionnel. :twisted: :twisted: :twisted:
28 Nov 2020, 13:12
