oui, je me suis posé la même question. C'est mal documenté mais je crois bien que les entrées des commandes "FIL PILOTE GIFAM" sont haute impédance. Il y a très peu de courant absorbé. Ce sont des signaux de tension 220 volts sans puissance donc une petite diode dans la série 1N4000 qui supporte environ 400 volts peut convenir.
J'ai vu ces montages aussi.
La demie alternance positive met le radiateur à l'arrêt.
La demie alternance négative met le radiateur en Hors gel.
Le schéma électrique :
commande 220 volts (relai fermé) -------|>|--------- fil pilote du radiateur : l'alternance positive passe = ARRET
commande 220 volts (relai fermé) -------|<|--------- fil pilote du radiateur : l'alternance négative passe = HORS GEL
commande en l'air (relai ouvert) -------|<|--------- fil pilote du radiateur : pas de tension = MODE CONFORT
commande en l'air (relai ouvert) -------|>|--------- fil pilote du radiateur : pas de tension = MODE CONFORT
Pour le câblage , lorsqu'on regarde une diode, il y a une bague qui correspond à la cathode.
