Merci de votre retour
Tosirap
Le système de chauffage Dual-Kherr optimise ses performances grâce à son double noyau d'oxyde de silicium et d'oxyde d'aluminium, deux composés complémentaires qui apportent une valeur supplémentaire à notre système de chauffage. Le silicium est un excellent accumulateur de chaleur, tandis que l'aluminium est un conducteur de chaleur exceptionnel. Par conséquent, Dual-Kherr garantit le meilleur chauffage à l'élément d'accumulation, améliorant ainsi le rayonnement et l'accumulation de chaleur.
In the internal part of the panel you can see a “double core” conduction chamber that optimizes the heater convection process by improving the hot air distribution through the panel. This “double core” layout improves the heat absorption and transmits it to the front surface. The front of the panel increases the heat transference to the room by radiation for longer periods due toits ine rtia capacity.
Merik a écrit:Je remonte cette discussion de l'hiver dernier.
Regardez les performances des panneaux MAZDA DUAL KHERR.
CA=0,13
https://mazda.net/mazda_dual_kherr
Le coefficient d'aptitude "CA" est une valeur mesurée en test réel qui reflète la non uniformité, dans le volume et dans le temps de la chaleur de la pièce.
jfloviou a écrit:un coefficient CA = 0,13 c'est bien? Par rapport à un inertie fonte par exemple?
