au sujet des films chauffant pour radiateur à double système de chauffe Sauter Bolero, Airelec Noirot Maxima etc ...
J'ai eu le même problème avec un AIRELEC Calidou 2. J'ai recherché la coupure sur le "circuit imprimé" avec un ohmmètre. Une fois localisée, tentative de soudure, mais le fer à souder détériore le circuit. Donc j'ai utilisé le vernis conducteur à l'argent MR 3863 de LOCTITE : il faut malgré tout rajouter avant la pose du vernis quelques brins de fils électriques (issus d'un conducteur multibrins) pour "assurer" la liaison au dessus de la coupure. Le résultat est positif et le radiateur fonctionne très bien à nouveau.
Voir ici
La panne du film est une coupure de la piste chauffante au niveau d'un pli.
Un internaute indique qu'il est possible de les réparer comme indiqué plus haut dans la citation.
Pensez-vous que la réparation est fiable au niveau de la sécurité du radiateur. Risque d'incendie surtout.
Merci de votre avis.
