En électroménager, on trouve le plus souvent ce type de composant :
C'est l'élément rond qui est dans le support en plastique sur la photo, et qui possède deux connexions. Celui sur la photo se trouve dans des panneaux rayonnants Atlantic.
Certains l'appelle Klixon du nom de la marque qui les a fabriqués en premier sous cette forme, et d'autres formes.
https://www.sensata.com/search?search_a ... ext=klixonOn l'appelle parfois fusible thermique ou thermostat de sécurité.
Il s'apparente à un thermostat mécanique bilame qui ouvre ou ferme un contact électrique à une température donnée. Quand la température repasse la limite de déclenchement, le contact revient automatiquement dans sa position initiale.
NC = Normally closed / L = CLOSE ON RISE
NO = Normally open / F = OPEN ON RISE
Il faut toujours conserver ce type de sécurité thermique dans la ligne d'alimentation 230 volts lorsqu'on
modifie un radiateur pour le commander par un thermostat d'ambiance par exemple.
Celui-c ce déclenche à 95 °Celsius.
Il existe aussi des protections thermiques moins facile à identifier car elles peuvent avoir la même forme qu'une sonde de température.
Ce coupe circuit thermique est en panne !
L'emplacement donne une bonne idée de la fonction du thermostat dans l'appareil de chauffage.
- limiteur de surchauffe ?
- mesure de la température ambiante ?
Si le composant se trouve en contact direct avec le corps de chauffe métallique ou dans le flux de chaleur, alors il sert à détecter une surchauffe. S'il se trouve sous l'appareil dans un tube ou dans le boitier du thermostat, il sert en principe à mesurer la température ambiante.
Un autre coupe circuit thermique de marque Cantherm placé au niveau des bloc de céramique d'un radiateur à inertie sèche Deltacalor :
Référence r23v 10005 déclenchement à 100°c +/-5°c
Et celui-ci dans un radiateur Sauter à inertie sèche :
Un bilame Otter Controls dans un radiateur LVI
http://www.ottercontrols.co.uk/cutouts.html
