Prise radiateur indémontable !!
de Chauffe
Bonjour à tous !!
Premiers froids, première panne !!
Ce matin, le sèche serviette de la salle de bain ne chauffe plus.
Je vais l'échanger avec celui de la salle de bain du bas qui n'est pas utilisée !
Impossible de déconnecter les fils de la prise murale.
A la place du domino, il y a des clips gris. J'ai beau les tourner dans tous les sens, les ouvrir en deux je n'arrive pas à sortir les fils qui sont coincés à l'intérieur !!!
La prise ou se branche un radiateur
Qui peut m'aider !!
Merci d'avance.
21 Jan 2014, 12:08
Il suffit d'appuyer avec deux doigts de chaque côté des pinces grises (comme sur une pince à linge !) et un fil sortira, celui côté radiateur en principe ... ;)
21 Jan 2014, 12:40
de Chauffe
J'ai honte :mrgreen: C'est tellement évident en regardant la photo !!
21 Jan 2014, 13:08
de Chauffe
Voilà, ça fonctionne !
Il me reste un sèche serviettes Acova en panne sur les bras ! Il ne chauffe plus du tout alors qu'au niveau des voyants de commande tout semble bien se passer.
A peine 5 ans, et seulement son deuxième hiver d'utilisation !!
21 Jan 2014, 13:46
Quel modèle ?
Pas facile à dépanner. Un triac, un relais .. ?
21 Jan 2014, 14:19
de Chauffe
Pas de modèle apparent.
Barres cylindriques et boîtier Timerprog.
Je vais mesurer la résistances et vérifier l'état du thermostat avant de chercher un réparateur.
21 Jan 2014, 16:51
Est-ce que vous avez ce modèle chez Acova ?
21 Jan 2014, 18:32
