Problème Thermostat sèche serviette Atlantic
de alchimist
Je me permet de faire appel à vos connaissances, car j'ai un soucis avec mon sèche serviette.
C'est un Atlantic modèle 831107 750 W qui doit dater de 2009/2010.
Il est relié à une commande pilote Atlantic, qui commande aussi les autres radiateurs électriques de la maison.
Mon problème est le suivant :
Il fonctionne de manière non homogène.
- De temps en temps fonctionnement normal.
- En mode confort par le pilote, il peut quelque fois chauffer et ne s’arrête que lorsqu'il fait une chaleur très élevée alors qu'il est réglé comme ci dessous :?
- En mode eco par le pilote, quelque fois il ne chauffe presque pas.(assez rare)
Bref on ne sait jamais comment il va réagir :evil:
La seule chose que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il est en défaut et qu'il chauffe par exemple, si je fais off/on avec l’interrupteur, il s’arrête de chauffer et revient à une température normale
Dernière chose, la molette de réglage comme ci dessous, si je monte un peu il va chauffer tout de suite, si je descends il va avoir bcp de mal à se déclencher.
Sèche serviette Atlantic 831107
Bref, comme vous le constater, le problème vient à priori du thermostat. Je l'avais démonté cet été, sans avoir rien vu de spécial sur le circuit. Donc est ce que cela peut provenir de la sonde, d'un composant ou du thermostat complet ?
Merci d'avance de votre aide ! :geek:
28 Nov 2017, 00:42
Un problème lié à alimentation du sèche serviettes atlantic ?
28 Nov 2017, 15:50
de alchimist
L'alimentation m'a l'air correcte.
Le mode turbo fonctionne et si je coupe via centrale pilote, le sèche serviette ne peut plus se mettre à ON.
Quels essais je pourrais faire ?
28 Nov 2017, 18:18
de alchimist
Personne a une idée ?
:cry:
J'avais pas spécialement prévu de le changer...
07 Déc 2017, 18:42
de Jujulien
Mauvais contact dans le potentiomètre rotatif de réglage de la température. L'humidité et les changements de température font travailler les mini potentiomètres. Les réglages ne sont pas stables dans le temps. Remplacer ou projeter du spécial contact F2 pour améliorer le contact sur la bande carbone.
08 Déc 2017, 14:10
de alchimist
Jujulien a écrit:Mauvais contact dans le potentiomètre rotatif de réglage de la température. L'humidité et les changements de température font travailler les mini potentiomètres. Les réglages ne sont pas stables dans le temps. Remplacer ou projeter du spécial contact F2 pour améliorer le contact sur la bande carbone.
Merci pour votre retour
J'ai démonté le boitier pour passer du spécial contact, en vérifiant les branchement mais le fonctionnement a l'air toujours identique ...
Voici une photo pour vous aider / montrer à quoi cela ressemble de l'intérieur :
Carte électronique du thermostat sèche serviette fluide
10 Déc 2017, 22:01
de alchimist
Question supplémentaire :
Le branchement électrique vous parait il cohérent ? (on se sait jamais ... :?)
Les "gros" fils rouge et vert vont vers la résistance.
EDIT : si les lettre correspondent aux 1eres lettres des couleurs de fils, c'est OK
10 Déc 2017, 22:28
Le point faible des thermostats est bien connu. Changez les 3 condensateurs de l'alimentation : le rectangulaire gris et les 2 chimiques noirs. Nettoyez la sonde température si ce n'est déjà fait.
11 Déc 2017, 12:18
de alchimist
Zeb a écrit:Le point faible des thermostats est bien connu. Changez les 3 condensateurs de l'alimentation : le rectangulaire gris et les 2 chimiques noirs. Nettoyez la sonde température si ce n'est déjà fait.
Bonjour, merci de votre retour.
Ok je vais voir pour changer ces 3x condensateurs.
Connaissez vous les références ? (Sinon il faudra que je re démonte pour vérifier)
Concernant la sonde, elle m'avait l'air OK. Je peux faire un test pour vérifier son bon fonctionnement ?
J'avais pensé à la changer par précaution, mais impossible d'en trouver une en stock sur internet.
11 Déc 2017, 13:55
de alchimist
Au final j'ai re démonté rapidement pour prendre les références :
3x condo :
les 2x circulaires : 100V/47uF et 25V/470uF
Le rectangulaire : R.46 MKP 0.47uF/275Vac
Au niveau de la sonde, à priori c'est une thermistance cf ci dessous :
Sonde de température d'un radiateur électrique
Rouge/Orange/Noir/Marron/Gris
Si je veux la changer, que dois je mettre ?
Merci :mrgreen:
11 Déc 2017, 16:05
de alchimist
alchimist a écrit:Au final j'ai re démonté rapidement pour prendre les références :
3x condo :
Merci :mrgreen:
EDIT : après recherche, je pense que c'est une thermistance CTN de 10k Ohm (Marron-Noir-Orange = 1 0 x 1000)
Commande passée chez RS. A suivre
11 Déc 2017, 22:58
oui, une thermistance. Ce genre de composant est très fiable. Sa valeur ou sa sensibilité peuvent dériver légèrement en vieillissant mais je ne crois qu'il puisse créer des défauts aléatoires comme vous décrivez.
Le condensateur est 0.47uF MKP X2.
Son usure est souvent rapide suite à des micro claquages du diélectrique. Sa valeur baisse progressivement et la tension d'alimentation devient insuffisante. Lorsqu'on se trouve en limite de non fonctionnement, il peut apparaître un fonctionnement aléatoires. Ce condensateur "chuteur" est le gros défaut des alimentations capacitives qui économisent un transformateur.
11 Déc 2017, 23:49
de alchimist
Merci Yvon pour votre retour
J'ai passé la commande ci dessous + un multimètre afin de vérifier la résistante entre autre.
Je pense que la résolution approche, enfin je l'espère :)
Thermistance, 10kΩ, Tolerance ±0.9%
Code commande:151-237
Quantité:1
Condensateur électrolytique aluminium 470μF, -20%, 25V dc, Traversant, +105°C, série HE, 10 (Dia.) x 16mm
Code commande:490-9951
Quantité:5
Condensateur électrolytique aluminium 47μF, -20%, 100V dc, Traversant, +105°C, série HE, 10 (Dia.) x 12.5mm
Code commande:491-0591
Quantité:5
Condensateur polyester PET Panasonic, 470nF, ±10%, 275V ac, Classe X2, Y2, pas de 22.5mm, ECQUL
Code commande:869-7444
Quantité:5
12 Déc 2017, 11:43
de norman38
J'ai exactement le même problème sur mon seche serviette thermor. Est ce que le problème a été résolu après votre intervention?
Quel composant était en cause?
De mon coté j'ai déjà changé les 3 condensateurs sans succès
Merci d'avance pour votre retour
01 Nov 2020, 12:22
de EricM
Bonjour, je déterre ce post vieux de plus de 4 ans après, avec en plus un problème qui n'est pas exactement le même que celui décrit. Le seul lien a ce message, c'est la carte électronique qui est la même. Au vu de la rareté des messages sur cette carte, je pense pouvoir m'y greffer.
Mon problème, c'est que la chauffe ne s'arrête pas. J'ai remplacé la sonde par un trouvée sur Amazon (
Hsthe Sea Lot de 5 sondes de capteur de température 10 K, sonde de capteur de température étanche 3950 NTC, câble d'extension de câble d'émetteur de température - Tête en caoutchouc https://amzn.eu/d/gNKATTy et ça refonctionne comme avant. Le connecteur n'est pas exactement le même mais c'est pas grave. Pour rappel, c'est une sonde 10khom qu'il faut.
26 Déc 2024, 16:06
Si la chauffe ne s'arrête pas.
Soit la détection de température par la sonde ne fonctionne pas, soit le triac de commande du 220 volts sur la résistance chauffante est peut être en court circuit ?
Pourquoi sur la photo, la sonde de température est connecté à ce fils jaune ?
26 Déc 2024, 20:57
