Quelle norme pour les radiateurs ??
de Pepito
Hello
On parle de basse température, de convection, rayonnement, etc ... Mais comment ces caractéristiques sont-elles définies par les normes ?? Quelles normes le cas échéant ?
Je parle des radiateurs électriques.
Merci....
02 Juil 2010, 14:22
Quelques éléments pour les systèmes électriques de chauffage direct ....
Il y a la marque NF qui garantit qu'un appareil respecte l’ensemble des normes de sécurité en vigueur.
Les normes de fabrication sont très nombreuses ...
Celle qui concerne les caractéristiques de la transmission de chaleur des émetteurs de chaleur directs non intégrés au bâti est :
CEI IEC 60675 - Appareils électrodomestiques de chauffage des locaux à action directe.
Reprise en Europe et en France NF EN 60675.
Concerne les appareils mobiles, fixes, installés à poste fixe ou encastrés....
Norme Européenne N 60531 : Appareil de chauffage électrique à accumulation
En France, ill y a un texte de loi relatif à la performance énergétique des bâtiments. Pour être en conformité avec la RT 2005, les émetteurs de chaleur électriques doivent être :
- à la norme NF EN 60675 (actualisée le 1er mars 2008)
- Certifié NF Performance catégorie C
Stabilité de la température :
La régulation doit proposer 6 ordres et le CA (coefficient d’aptitude) de la régulation doit être au maximum 2K.
Ce critère définit la variation temporelle. La certification du CA du thermostat est obligatoire pour la RT 2005.
La régulation de température doit être précise à 0,5°C près et offrir des possibilités de programmation : confort, confort réduit, hors gel et arrêt. Le minimum imposé est : amplitude de régulation inférieure à 0,5 K et une dérive en charge inférieure à 1,5 K.
Si l'émetteur de chaleur possède une fonction secondaire soufflante elle doit être temporisée.
Gradient de température :
Pour la RT 2005 les appareils muraux doivent posséder une classe de variation spatiale (gradient) au moins de niveau B.
Les convecteurs basiques sont de classe C
Les panneaux radiants de classe B
Les radiateurs basse température de classe A
Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
Art. 28. − Les émetteurs de chauffage à effet Joule à action directe ou à accumulation, installés ou
remplacés, doivent être munis d’un dispositif de régulation électronique intégré, conduisant à une amplitude de
régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K.
Son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d’ordres de commande pour assurer le
fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.
Si l’émetteur possède une fonction secondaire (soufflante, sèche-serviette...), celle-ci doit être temporisée.
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à
la date des travaux d’installation ou de remplacement de l’équipement visé.
Art. 29. − Les émetteurs de chauffage à effet Joule intégrés aux parois, installés ou remplacés, doivent être
pourvus, sauf dans le cas où l’installation en est déjà munie :
– d’un thermostat ou d’un régulateur par pièce, avec un CA inférieur à 2K et permettant la réception
d’ordres de commande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt ;
– ou bien d’un dispositif de régulation raccordé à une sonde de température extérieure.
Pour le branchement et l'installation d'un radiateur il faut se référer aux impératifs de la norme NF C 15 100.
Les classes :
Appareil de classe 2 = Isolation renforcée sans raccordement à une prise de terre
Appareil de classe 1 = Appareil à raccorder à un conducteur de protection relié à la terre.
Appareil de classe 0 = Isolation simple, pas de terre
Indice de protection à l'eau ( IP XX)
1er chiffre - Corps solides, 2em chiffre - Liquides, de 0 à 8
pour les salles d'eau dans les volumes autorisés le radiateur doit être marqué IP24 ou IP21.
03 Juil 2010, 01:26
de Pepito
Bonjour et merci pour ces informations.
Savez-vous qui diffuse ces normes et si est possible de se procurer gratuitement les fiches techniques ?
04 Juil 2010, 14:07
de les habitats
cette question nous intéresse au plus haut point, nous sommes importateur des radiateurs infrarouge qui viennent d''Autriche (Redwell) et d'Allemagne Wolff et meier. ces radiateurs ont pour tous leurs éléments le TÜV sud, nous essayons d'obtenir la norme NF après de longues discussions téléphoniques avec la norme Nf, le numéro du certificat nécessaire pour la conversion en NF, pouvez vous nous l'indiquer pour que nous progressions. Nos fournisseurs sont prêts à nous donner tous les documents nécessaires.
Grand merci
J.Savary gérant de la société Les habitats
30 Juil 2010, 10:37
