Le prix des radiateurs sans marque vendus par l'enseigne de bricolage Weldom me paraît intéressant.
J'ai remarqué quelques appareils mais j'aimerais avoir l'avis du forum.
Que penser du modèle BENGAL 1000 W ?
Rapport qualité/prix...
merci.
NONO21 a écrit:DEFINITION DU CONVECTEUR : un caisson en tôle et une résistance nue (blindée ou pas). En bas du caisson, il y a une grille pour que l'air entre, et en haut une autre pour la sortie. La grille du haut peut être sur le dessus ou sur le devant pour les plus récents.
Comme il n'y a aucune inertie, dès que la résistance coupe on n'a plus de chaleur. Mais lorsque la résistance est en fonctionnement, on sent nettement l'air très chaud qui sort..
NONO21 a écrit:Les panneaux rayonnants (tôle perforée sur le devant) font presque autant de convection que les convecteurs grille pain.
Yvon a écrit:mais il y a beaucoup mieux (part de rayonnement) pour pas beaucoup plus cher...
NONO21 a écrit:bonjour : ils sont bien obligés de laisser des ouvertures pour laisser circuler l'air dans le radiateur sinon il y aurait surchauffe et il risquerait de griller. Et la convection qu'il peut y avoir est bien plus faible que celle d'un convecteur grille pain, si on a ces deux appareils en fonctionnement à côté on a vite vu la différence.
.NONO21 a écrit:bonjour : les radiateurs à fluide sont ceux dont l'effet se rapproche le plus de celui du chauffage central.
Radiateur à inertie fluide ELSA 900 W.
Ce radiateur diffuse une chaleur agréable, douce et permanente, comparable au confort du chauffage central, grâce à son fluide caloporteur.
Economique, il continue de restituer la chaleur dans votre pièce, même après son arrêt.
* Doté d'une puissance de 900 Watts, ce chauffage est idéal dans les pièces à vivre et dans les chambres.Coloris : blanc
* Volume de chauffe : 9 m²
* Corps de chauffe : alu.
* Type de régulation : électronique, intégrée (au 1/10ème degré)
* Programmation : par fil pilote 6 ordres
* Type de résistance : fluide caloporteur
* Dim. : H. 60 x l. 52 x P. 8 cm
Plus produit :
# Un produit bon rapport qualité prix : ce radiateur associe la meilleure technologie (l'inertie) au plus bas prix.
# Une solution alliant confort et économie : ce radiateur diffuse une chaleur constante et homogène, comparable au chauffage central, et continue de chauffer même éteint.
# Un thermostat électronique programmable par fil pilote 6 ordres est inclus pour un meilleur confort et contrôle de la température ambiante.
# Existe en : 900 et 1500 W.
Conseils d'utilisation : Classe 2 - IP 24
Normes : NF- CE
Garantie : 2 ans
Poids : 10.4 kg pour 900W / 18 kg pour 1500W
