Radiateurs et convecteurs amovibles sont énergivores
J'ai souvent défendu l'idée et déconseillé d'utiliser des appareils de chauffage d'appoints mobiles pour se chauffer de façon permanente. Cet avis n'est pas partagé par tout le monde. Les raisons pour lesquelles ce type de chauffage électrique possède très souvent des performances énergétiques inférieures aux appareils fixes sont difficiles à expliquer mais peuvent se résumer en 3 points :
1) distribution de la chaleur moins homogène
2) régulation de température moins efficace
3) certains utilisateurs ne savent pas placer leur chauffage mobile de façon à trouver un bon confort
La chaleur est souvent trop concentrée. Rapport taille/puissance du produit. Jusqu'à 3500 watts pour des bains d'huile.
Les thermostat montés sur ces radiateurs sont souvent imprécis.
La régulation de température est moins efficace que les appareils muraux car l'emplacement variable du thermostat dans le volume de la pièce à chauffer ne permet pas une conception aussi efficace.
Il existe surement d'autres raisons ?
Et bien, depuis janvier 2018, il est imposé aux fabricants d'afficher cette phrase sur les supports de vente des chauffages électriques mobiles :
«Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.»
RÈGLEMENT (UE) 2015/1188 - Exigences de la directive écoconception 2015/2018.
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques amovibles.
Obligations d'information du consommateur en ce qui concerne le manuel d'instruction destiné aux utilisateurs finaux
Cette phrase doit figurer sur la page de couverture.
Sur les sites internet cette phrase doit être affichée avec les autres caractéristiques du produit.
Sur l'emballage, la phrase doit figurer bien en évidence sur celui-ci lorsqu'il est exposé à l'utilisateur final avant l'achat.
Convecteur amovible
A voir si cette obligation d'information est bien respectée sur tous les produits logiquement concernés : bain d'huile à roulettes, petit soufflant, panneau rayonnant sur pieds etc ..
07 Sep 2018, 09:39
Une bonne mesure si les gens prennent le temps de lire ce qui est écrit sur le carton. Un convecteur grille-pain à 30 euros qui ruine en électricité leurs propriétaires. Pourquoi ne pas tout simplement les interdire à la vente !!
"Je ne suis pas assez riche pour acheter bon marché"
Ceux qui achètent des produits de qualité médiocre récoltent plus d'embêtements et finalement paient plus que ceux qui ont les moyens d'acheter un produit de qualité.
11 Sep 2018, 12:52
Radiateurs et convecteurs amovibles ne sont pas tous des grille-pains mais j'ai remarqué qu'ils ont presque toujours une incapacité à réguler correctement la température.
Raison : Thermostat bas de gamme.
Hors 1 degrés correspondant à 7% de consommation en plus ou en moins, il peut couter cher à la longue l'impossibilité de régler une température ambiante stable. Même quand le thermostat est électronique et précis à 0,1 degré, il régule souvent avec une forte amplitude ce qui donne de l'inconfort et de la surconsommation. Pour éliminer les manques de confort passagers dont est responsable l'instabilité de la température ambiante, il faut augmenter la consigne.
Un thermostat économe doit être précise ce qui paraît évident à tout de monde, mais plus encore, il doit être fidèle et ne doit pas créer de fluctuation.
La généralisation des thermostats électroniques précis à 0,1° ne doit pas faire oublier que la précision ne fait pas tout.
D'une mesure à l'autre, en fonction de divers paramètres extérieurs et internes, la mesure ne doit pas dériver : ce qu'on appelle la fidélité et la stabilité.
La fonction de régulation doit aussi être capable de gérer l'inertie du système sans laisser monter et descendre de trop la température autour du seuil de détection. Les régulations TOR se déclenchent sur le seuil de consigne et un gap de retour appelé hystérésis de 0,5 degré par défaut. Ces régulations ne savent pas gérer l'inertie et créent souvent une fluctuation supérieure à 1 degré. Elles sont aujourd'hui obsolètes.
Les régulations PID observent la variation de la température ambiante toutes les 70 secondes et déclenchent une période de chauffe de durée variable. Les radiateurs électriques équipés de thermostats PID arrivent à des performances de haut niveau. Par exemple, le classement 3 étoiles :
- dérive en charge < 1°C
- amplitude < 0,3°C
- précision de la mesure au 1/10 de degré
Des thermostat aussi efficaces ne sont pas très bon marché car ils ont besoin de certains brevets.
Dans ce domaine, les nouveautés sont les algorithmes d'auto apprentissage avec réponse PID brevetée (Siemens).
12 Sep 2018, 14:47
de Pat
Bonjour au forum et aux intervenants. Je pensais que les radiateurs bain d'huile étaient économiques malgré tout. J'utilise des Delonghi TRD4 DRAGON 4 avec afficheur électronique. La marque est paraît-il réputée pour les bain d'huile de qualité.
17 Aoû 2023, 12:03
de Pat
Pourquoi n'est-il pas déconseillé d'utiliser les radiateurs mobiles dans les locaux bien isolés ? La consommation est proportionnelle à l'isolation. On est tous d'accord sur ce point et on sait tous que quelque soit le chauffage, moins l'isolation est efficace, plus il faut chauffer !
17 Aoû 2023, 12:25
Pat a écrit:Pourquoi n'est-il pas déconseillé d'utiliser les radiateurs mobiles dans les locaux bien isolés ? La consommation est proportionnelle à l'isolation. On est tous d'accord sur ce point et on sait tous que quelque soit le chauffage, moins l'isolation est efficace, plus il faut chauffer !
Pour éviter les grosses factures de chauffage, et plus spécialement du fait que les logements mal isolés ont très souvent des murs froids. Les chauffage mobiles étant souvent bon marché donc de simples systèmes convectifs produisant de l'air chaud, ils n'ont pas de façade rayonnante. Hors pour un minimum de confort thermique, il faut équilibrer les murs froids avec 20% à 30% de la chaleur produite par rayonnement. Sans confort thermique, le corps de refroidit car l'air chaud réchauffe beaucoup moins que le rayonnement quand il est face à des parois froides.
06 Sep 2023, 11:24
Dans le fond, c'est pas faux ;) mais plus le logement est mal isolé, plus les occupants sont souvent démunis et tentés de mettre en service des chauffages bon marché. L'électricité n'a jamais été une énergie conseillée pour le chauffage car on dit à raison qu'il est beaucoup plus rentable et écologique de convertir chez soit en chaleur (dans une chaudière) les énergies primaires (gaz, bois, fioul..) pour en utiliser la chaleur, plutôt que convertir dans une centrale électricité ces énergies primaires en énergie électrique. La perte de chaleur est colossale (65%) dans une centrale électrique alors que la perte est d'environ 10% dans une chaudière moderne.
Le chauffage électrique a néanmoins quelques avantages : pas cher à installer par rapport au chauffage central, adaptabilité et grand souplesse d'utilisation. Ainsi dans un logement très bien isolé et de petite taille, le chauffage électrique peut devenir financièrement avantageux par rapport aux autres solutions.
13 Sep 2023, 10:39
