Bonjour à tous et Merci d'avoir participé a ce fil qui décrit
comment réparer un airelec airedou car j'étais sur le point d'acheter un nouveau radiateur
650€ tout de même.
Mon modèle est un Noirot, calidou 1500w similaire en tout point.
complètement identique au modèle Airelec.
La panne le radiateur ne chauffe plus, la température s'affiche normalement.
Après avoir vérifier la résistance de façade au multimètre... elle est ok
je suis parti sur le changement du condensateur de 330uf de classe x2.
Donc achat d'un lot de 10 comme ça je peux assurer la suite j'ai d'autres Calidou.
ici sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/10-condensateur ... 5372692005puis un poste à souder avec les bonne pannes.
Attention au démontage le plastique casse comme du verre
la carte, retirer les câbles après avoir noté les positions.
Démonter la carte en retirant la visse.
Voila le condo incriminé et les soudure à retirer faire attention au composant de surface juste à côté !!
Puis on remonte délicatement.
Ps
comment souder :
https://doc.frapp.fr/doku.php?id=tutori ... r_a_souder
