Je me suis enfin inscrits après avoir passé pas mal de temps sur le forum. Déjà merci à toutes et à tous pour les informations utiles que j'ai pu trouver !
Contexte :
J'ai acheté une maison en mai et les radiateurs électriques étaient des vieux inerties fluides avec des thermostats mollettes difficilement réglables donc soit très chaud, soit ça ne chauffait pas.
Point 1 :
J'ai acheté hier un Sauter Impala 1000W horizontal pour tester (monté ce matin) et j'ai pris le boitier cozytouch. ça se monte très simplement, se connecte en 30s au boitier et après tout roule
J'aurai 4 questions :
* Pour les 2 autres chambres/bureau, je pensais mettre des impala bas plutôt que des horizontaux pour pouvoir les mettre sous les fenêtres et récupérer de la place sur le mur, des avis ?
* Pour le salon et l'entrée et la cuisine, le vendeur bricorama me conseillait des inerties pierre mais bien-sûr en stock il n'y a plus que des Sauter Malao (qui sont chers!), cela pose problème de mettre des inerties fluides (Impala ?)
* Existent-il des radiateurs à inerties et soufflant (un peu comme un sèche serviette) ça serait pour mettre dans une véranda pour chauffer un minimum puisque j'ai 2 fenêtres qui donne sur la véranda et avoir un mode boost quand j'utilise la véranda ?
* Pour le salon, je pensais prendre des radiateurs ipala haut pour avoir une plus grand surface de chauffe (et comme un radiateur est derrière un canapé donc chauffe moins bien la pièce mais je ne peux pas trop faire autrement), des avis ?
Merci encore pour les infos précieuses et pour vos conseils,
Nicolas (du 78)
