WarmTech RIF2000W - problème écran/réglage
de Wolverine71
Besoin d'aide avec un radiateur (que je viens de remplacer chez mes locataires après 3 ans d'utilisation).
Ecran bleu, il s'allume mais plus de réglage possible et il ne chauffe plus.
J'ai démonté la carte élec (photos ci-jointes).
thermostat
thermostat
Je ne suis pas électricien mais elle me paraît suspecte. Comme si elle avait pris l'eau.
Mes locataires me disent que non mais étant installé sous la fenêtre, cela aurait pu arriver.
Radiateur à inertie RIF 2000 watts
Radiateur Inertie Fluide 230V-2000W Chauffage - WARM TECH - RIF2000
Merci de votre aide et bonne journée à tous. :-) W71.
10 Nov 2019, 13:50
On voit bien les traces d'un liquide. Des traces blanches qui peuvent faire penser à du calcaire mais aussi d'autres zones qui brillent comme de l'huile. Difficile de dire s'il s'agit d'eau ou du liquide caloporteur du radiateur qui aurait été pulvérisé sur les cartes électroniques.
Voir du coté du joint et des fils du thermoplongeur pour confirmer ou pas s'il y a une fuite.
10 Nov 2019, 14:18
Les "zones qui brillent" sont de la résine de soudure ? Le triac a été remplacé ? Mais la fuite du liquide est postérieure.
10 Nov 2019, 18:24
de Wolverine71
Rebonjour à tous,
Comme je disais plus haut, je viens juste de récupérer ce radiateur de chez mes locataires.
Je leur ai installé un nouveau car celui-ci ne voulait plus chauffer.
C'est est démontant la carte électro que j'ai pu y constater des anomalies.
Je souhaiterais éventuellement le réparer (si cela est possible).
Pensez-vous que cette carte aurait pu être déjà "bricolée" ?
Triac du thermostat
Encore merci de votre aide et bonne soirée. :-) W71.
10 Nov 2019, 19:39
Ces soudures sur le triac ne sont pas d'origine.
L'écran bleu (lcd qui s'initialise pas) sur ces radiateurs made in China renvoie souvent à un défaut d'alimentation qui se règle en changeant le gros condensateur jaune. Il faudrait aussi nettoyer la carte pour retirer les dépôts.
10 Nov 2019, 20:57
de Wolverine71
Merci de ton aide :-)
Je dois remplacer cette pièce ?
Condensateur à remplacer
10 Nov 2019, 22:12
oui, celui-la. 0.68 µF 275V ou 300V MPX/MKP Classe X2
10 Nov 2019, 23:08
de Charly76
Même avis que Cronos.
Pour moi aussi remplacement du condo de 0,68 µF
Il y a un moyen de s'en assurer avant de démonter.
On peut faire la mesure du courant dans le radiateur avec la resistance débranchée.
Il faut un petit multimetre.
Normalement sous 230v on devrait avoir environ 50mA (alternatif). Si on mesure uniquement 25mA ou moins, c'est bien lui qui est à remplacer.
Pour le produit blanc sur le dos du Triac, c'est la pate thermique qui est desechée.
Elle sert à favoriser le contact entre le triac et le support en alu pour evacuer la chaleur de ce composant.
Bon courage.
Charly76
11 Nov 2019, 03:01
de Wolverine71
Bonsoir à tous,
Désolé de ma réponse si tardive.
J''avais commandé la pièce sur le net et elle est arrivée hier.
Coût d'achat : 0,53 €. Délai de livraison : 3 semaines ^^
J'ai suivi à la lettre vos recommandations .... et ça MARCHEEEEEEE :D
thermostat dépanné
L'écran s'affiche, je peux procéder aux réglages et il chauffe.
Un tout grand merci pour votre aide, vous avez assuré.
Bonne soirée à tous ;) W71
30 Nov 2019, 21:30
Bonne nouvelle alors ;)
Je change de sujet mais si ça peut servir, je vois que le thermostat est le même qu'une série de
radiateurs bsdt dont la notice de programmation est disponible.
01 Déc 2019, 00:36
de Yag
J'ai mon warm tech riff qui a surchauffer, mon locataire l'a mis a fond pour 24 heures et après plus rien.
Je l'ai ouvert et le triac étais cuit, je l'ai remplacé mais l'écran de contrôle ne s'allume toujours pas.
c'est identiquement la même carte que le sujet du rif2000.
alors je viens a vous pour plus de conseils ?
yag
20 Avr 2023, 20:06
de GILOU
Vous avez bien soudé les pattes du triac des 2 côtés du circuit imprimé ?
21 Avr 2023, 17:41
de Yag
oui, il sont bien souder des deux côtés. quand je le branche l'écran LCD ne s'allume pas du tout.
22 Avr 2023, 09:54
de Yag
22 Avr 2023, 10:25
de Yag
IMG_20230422_083841 (1).jpg (579.52 Kio) Vu 1523 fois
22 Avr 2023, 10:28
de GILOU
Les soudures sont propres. Les triacs claquent rarement. La panne récurrente sur ce type de thermostat vient du gros condensateur jaune de 0,68 micro farads qui perd sa capacité. La tension d'alimentation baisse trop et l'afficheur ne s'initialise plus.
22 Avr 2023, 19:12
de Yag
j'ai changer le triac care la patte du milieux avais complètement fondue et n'étais plus en contact.
pour le condensateur je peux le mesurer avec mon multimètre sans le dessouder?
yag
24 Avr 2023, 09:46
de Yag
J'ai changer le condensateur et l'écran ne s'allume toujours pas, j'ai tester l'ensien condensateur et il étais encore bon.
la seule chose qui étais un peux brulée c'est le triac que j'ai changer.
25 Avr 2023, 09:28
Entre R9 et R10, il y a ce qui semble être un transistor cms qui a claqué :|
composant CMS claqué
En principe, on commence par vérifier si la panne vient de l'alimentation. Si vous avez un multimètre, mesurez la tension continue aux bornes du condensateur de filtrage de 1000μF 25 volts.
Il faut mesurer environ 18 volts.
(Ne rien toucher avec les doigts car pas d'isolation galvanique)
Quand le LCD ne fonctionne pas, le thermostat a souvent un défaut dans le module d'alimentation.
Alimentation de type capacitif (sans transformateur pour abaisser la tension du secteur) : puissance-condensateur-alimentation-capacitive-t1079.html
26 Avr 2023, 23:45
