3000 watts de chauffe
de Paymalou49
Il me faut encore 3000 watts pour chauffer le bas de ma maison.
Mieux vaut acheter ...
1 rayonnant de 2000W et 1 de 1000w ?
3 de 1000W ?
2 de 1500 W ?
25 Fév 2013, 13:53
Meilleure sera la répartition des sources de chaleur, plus celle-ci aura une bonne homogénéité, gage de confort thermique.
Les trois radiateurs auront une surface totale de rayonnement et d'échange plus importante. Ils seront moins chauds, la chaleur sera mieux répartie, plus douce.
Si vous avez la place, placez donc trois émetteurs de 1000 watts en veillant à les disposer en respectant les règles d'installation.
25 Fév 2013, 16:15
de Paymalou49
Pour ce qui est de la consommation énergétique cela revient au même ?
Faut il évité de mettre les panneaux sur des murs opposés ? C' est à dire face à face malgré 4 voir 5m d'écart ?
25 Fév 2013, 16:22
Pour une question d'efficacité (angle couvert par le rayonnement) il faut éviter de placer les radiateurs l'un en face de l'autre, mais s'ils sont décalés cela convient très bien.
La règle est de placer les appareils de chauffage sur les murs les plus froids (ceux qui donnent sur l'extérieur ou une zone non chauffée) et sous les fenêtres (en alèse ou si impossible sur le mur à l'angle droit) , de cette façon, les échanges radiants sont équilibrés. On peut gagner jusqu'à 1°C, soit 7% sur la consommation car tout ce qui améliore le confort thermique permet de moins chauffer.
Pour ce qui concerne directement les appareils de chauffage (leurs technologies) , il faut se soucier des déperditions spatiales engendrées par le gradient sol-plafond et la mauvaise répartition dans les volumes, et des vagues de chaleurs.
Là aussi, plusieurs degrés peuvent être perdus ...
25 Fév 2013, 17:42
Bonjour, ça dépend aussi des pièces à chauffer et de leur surface.
25 Fév 2013, 21:00
de Paymalou49
Nous avons installé hier soir le reste des panneaux rayonnant, nous avons donc 7000watts, maintenant il faut changé la puissance du compteur, ce dernier fait que de sauté :x
Pour faire le Max. D' économie d' énergie vous utilisez vos chauffages comment ?
27 Fév 2013, 19:10
