Acova Fassane thx 200 200 4
de Cheyenne
Bonjour, j'ai un problème avec un Fassane THX 200 200 4 qui a fait disjoncter mon tableau. J’ai donc démonté le boitier timerprog et j'ai constaté qu'il y avait dû avoir une surchauffe car tout était grillé et noir à l'intérieur; J'ai donc commandé un nouveau boitier complet sur internet (86.50 €) je dois le recevoir sous 20 jours...
Quelle pourrait être la cause de cette surchauffe ? j'ai survolé internet et n'ai trouvé aucun cas similaire... Dois-je vérifier la résistance et comment ? Y a t-il un liquide à l'intérieur ?
merci pour votre aide et vos conseils
ps je ne suis pas bricoleuse et nulle en électricité :(
01 Fév 2017, 19:33
Bonsoir.
"Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier"
Il y a une huile minérale dans laquelle plonge une résistance chauffante appelée thermoplongeur ou cartouche chauffante.
Deux fils sortent de cette résistance. Vous pourriez mesurer la résistance avant de remettre le nouveau thermostat en place. La valeur dépend de la puissance.
01 Fév 2017, 21:07
de Cheyenne
Merik a écrit:Bonsoir.
Bonjour Merik,
Je vous remercie pour votre réponse. C'est une puissance de 2000 watts je crois d'après la référence. je vais donc faire mesurer cette résistance. Auriez-vous une idée sur les raisons de cette surchauffe qui a tout brulé ? J'en ai 7 autres et j'espère qu'ils ne vont pas tous finir comme ça...
Bien à vous
Chey
04 Fév 2017, 12:22
Vous pouvez mettre sur le forum une photo de la carte qui a brulé du côté composants ?
La valeur de la résistance pour 2000 watts est d'environ 25 ohms.
R = U²/P
R = (230 * 230) / 2000
04 Fév 2017, 12:39
de Cheyenne
Merik a écrit:Bonjour,
R = U²/P
Voici les photos
Panne du thermostat
Je mesure la résistance ce soir.
Merci pour votre aide
Chey
07 Fév 2017, 14:22
en cause une soudure sèche à première vue.
Diagnostique difficile à partir d'une photo mais la fumée noire du côté des connexions 230 volts fait penser à un mauvais contact ou une soudure de mauvaise qualité qui a arqué. Nettoyer et refaire les soudures défectueuses.
07 Fév 2017, 15:32
de Cheyenne
R = U²/P
Voici les photos
Panne du thermostat
Chey
La valeur de la résistance se situe dans les 29 ohms donc tout est ok de ce coté là. Merci
08 Fév 2017, 13:55
de Cheyenne
Alain a écrit:en cause une soudure sèche à première vue.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Bonne journée
08 Fév 2017, 13:56
