D'avance un énorme merci aux participants de ce forum ; qui fourni une mine d'infos
Je viens vers vous pour une aide au choix d'un remplacement de radiateur dans la chambre parentale. Il n'y a que cette pièce qui est chauffée par un radiateur électrique. Tout le reste de la maison est chauffée par une chaudière gaz. En effet cette chambre est une extension sous les combles crée par les anciens propriétaires.
Combles relativement isolés ; mais pas top top. Cela évoluera plus tard lors de la réfection de la toiture pour faire changer les ardoises & refaire l'isolation par l’extérieur (a l'horizon de 5 a 10 ans je pense). Car pour refaire une isolation par l’intérieur ; hélas il faudra tout casser pour refaire (& non envisageable a l'heure actuelle hélas).
Lors de l'achat de cette maison (il y a quasi 3 ans déjà) ; il y avait un pauvre tout petit convecteur qui faisait assez peur !
https://www.delonghi.com/fr-fr/produits/confort/chauffage-mobile/les-convecteurs/slim-style-hcx3120fs-0113128300#
Le tout piloté par prise électrique connectée associée a une sonde de température zigbee (histoire d'avoir un similé de radiateur connecté !).
Bientôt nous serons plus deux mais trois ; comprendre qu'un petiot pointe le bout de son nez.
Et donc on envisage de remplacer ce delonghi par un modèle plus performant & surtout beaucoup moins bruyant.
Et là j'avoue que je patauge avec toutes les marques existantes ; avec toutes les technologies etc ... D'où mon post
Mes critères sont assez simples : connecté si possible ; avec une bonne régulation de t°; assez économe (bien sur cela reste relatif vu l'emploi d'un radiateur électrique ...) ; pas trop encombrant (hauteur max de 65/70 cm - largeur max de 100/120 cm) ; doté d'une programmation libre (le radiateur ne sera surement sollicité que le soir & pour la nuit au début avec le bébé) ; le tout pour tarif maximum de 400-500€.
Pour le moment mes recherches se sont arrêtés sur un modèle Acova Volga Plus associé a un module de connexion Heatzy Elec'Pro.
Lien du radiateur : https://acova.fr/radiateur-electrique/volga-plus-116617
Lien du module de connexion : https://www.domotelec.fr/chauffage-electrique/programmation/radiateurs-connectes/acova-heatzy/acova-programmateur-connecte-elec-pro.html
Niveau puissance ; je suis partis sur un modèle a 1250W (d'après mes calculs qui ne sont peut être pas bons...) / en plus en ce moment Acova propose une extension de garantie a +2 ans (toujours bon a prendre !)
Caractéristiques de la pièce : surface au sol de 14M2 / hauteur sous plafond de 2.10m / volume approximatif (car chambre mansardée) : 21m3.
Un grand merci a ceux qui me répondront & je reste ouvert a la discussion.
Très bonne continuation a vous tous & toutes
