Annuler programmation radiateur Siena Delonghi
de Coulon Agnès
Bonjour, j'ai un gîte mes radiateurs sont programmés en fils pilote. Quelqu'un a déréglés et 2 radiateurs sont mis en programmation.
radiateur à inertie siena
Comment enlever cette programmation je ne trouve pas sur la notice. Merci pour votre aide.Ensuite je les verrouille. .
18 Déc 2023, 22:43
bsr
Ils sont branchés sur une centrale fil pilote ? La configuration a été modifié et maintenant ils sont en programmation interne ??
Même thermostat que le radiateur électrique à inertie fluide De'Longhi Magia ?
Il faut changer le MODE.
Réglages du radiateurs SIENA
18 Déc 2023, 23:38
de Coulon Agnès
Bonjour, oui je mets fils pilote mais la programmation l emporte. Donc pas de changement.
19 Déc 2023, 15:03
Ce n'est pas un fonctionnement normal. Si l'icone en forme de maison s'affiche, le mode FP est actif. Si l'icone horloge et l'heure s'affichent, c'est le mode qui donne la main à un programme. Si vous avez un modèle identique qui fonctionne correctement avec le même réglage et le même affichage sur le LCD et que vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, alors il y une une panne ou un bug mémoire.
Vous pouvez essayer un vidage complet de la mémoires en débranchant électriquement l'appareil pendant 24H. Du fait qu'il n'y a pas d'interrupteur physique, il faut ouvrir le disjoncteur ou débrancher les fils au dos.
19 Déc 2023, 21:41
de Coulon Agnès
Bonjour, justement je veux enlever l'horloge mais je n' y arrive pas. Comment faire ?
Merci par avance
20 Déc 2023, 15:08
Coulon Agnès a écrit: justement je veux enlever l'horloge mais je n' y arrive pas. Comment faire ?
Merci par avance
Pour changer de mode, il faut appuyer sur la touche mode, chaque appui fait défiler successivement un des 6 modes possibles. Sans effet, soit la touche du clavier est HS, soit le thermostat est verrouillé (picto cadenas) , soit il est planté en mémoire (débrancher 24H) , soit il est HS.
20 Déc 2023, 15:50
