Je suis complètement novice et ceci est mon premier post, Je viens d'acheter un lot de 6 radiateurs d'occase à fluide caloporteur de la marque Appli Therm, et, au lieu du système de réglage conventionnel (c'est à dire, un + ou un - pour changer la température ainsi qu'un bouton ON/OFF), il y a un espèce de boitier avec un seul bouton. D'après mes recherches, c'est un récepteur Radio AR53002 X2D. Le vendeur m'a également fourni un boitier (Thermostat DELTA DORE Micro TYBOX) qui fonctionne avec des piles, mais malheureusement, je n'ai pas le mode d'emploi pour faire fonctionner les deux parties. Le thermostat fonctionne, j'ai mis des piles neuves et j'ai réussi à régler l'heure, mais en ce qui concerne l'appairage des radiateurs au thermostat je n'ai aucune idée du procédé.
Si vous avez quelques infos sur cette manip, je vous en serais reconnaissant.
MERCI
