Aterno OPTI-ECO et autres programmateurs
de Hehoo
Bonjour, nous avons des radiateurs d'Aterno, qui nous plaisent beaucoup, sauf que on trouve que les programmateurs ne sont pas très pratique. Il n'y a pas des possibilités pour programmer des modes et horaires différents avec des températures différents. Est-ce qu'il existe des programmateurs non-Aterno qui peuvent 'communiquer' avec les radiateurs d'Aterno? Merci pour vos avis, astuces et expériences, les bons et les mauvais.
03 Sep 2015, 14:45
Il s'agit de ce type de programmateur ?
03 Sep 2015, 16:14
de Hehoo
Non, ce sont des Opti-Eco. Je ne sais pas comment insérer un photo....
03 Sep 2015, 17:03
soit vous téléchargez la photo sur un site d'hébergement gratuit de fichiers genre hostingpics.net,
soit vous l'ajoutez dans votre message en insérant des fichiers joints (format gif ou jpeg) mais pas plus de 200K octets je crois.
03 Sep 2015, 18:33
de Hehoo
J'espère que ça marche..
Un thermostat Aterno Opti ECo
03 Sep 2015, 19:40
C'est un thermostat d'ambiance sans fil à régulation proportionnel intégral avec la possibilité de programmation hebdomadaire. Il est associé aux radiateurs FX / FXH et FXSB.
Le Thermostat OPTI-ECO tmp communique avec le radiateur par ondes radio 868 MHz (norme ETS 300 683 (97)).
Le récepteur est placé dans le radiateur. Il pilote un contacteur relié à la résistance électrique chauffante.
Dans l'avis technique du CSTB, on peut lire que l'émetteur et le récepteur sont appairés et précodés en usine. Ce matériel n''est pas un produit exclusif de la marque Aterno mais il ne sera pas compatibles avec d'autres produits du commerce. En général, pour des raisons de sécurité ce genre de matériel est prévu pour ne pas répondre à des ordres venant d'autres matériel qui pourraient être une perturbation.
Si vous contactez la société Aterno ou un réparateur spécialisé dans cette marque ( voir CTFR par exemple ) peut être qu'un thermostat plus évolué et compatible peut vous être proposé.
03 Sep 2015, 22:02
D'après la Notice du thermostat Aterno OPTI-ECO tmp, les possibilités de programmation sont assez complètes.
Vous choisissez la température de consigne (confort) et la température économique (éco).
Puis pour chaque jour de la semaine, vous pouvez programmer heure par heure le choix entre CONFORT et ECO.
Ce fonctionnement est comparable à ce qui est disponible sur la plupart des programmateurs du marché. Il est rare de trouver un thermostat d'ambiance avec un programmateur qui offre plus de possibilités de choix de températures, même s'il en existe effectivement qui sont capables de gérer 2 températures de confort ou en plus du mode ECO (-3,5°C) les modes ECO-1°C et Eco-2°C...
03 Sep 2015, 23:01
Il est toujours possible de remplacer l'ensemble (contacteur + console) par un thermostat d'ambiance du commerce, mais ceux-ci sont souvent conçus par défaut pour le chauffage par chaudière. La base de temps de la régulation ne sera pas bien adaptée à l'inertie du radiateur. Le fabricant du radiateur est le plus à même de fournir le thermostat qui régule avec une bonne stabilité. Maintenant si le remplacement de l'ensemble vous intéresse, il existe des thermostats numériques intelligents qui observent la courbe de réponses du chauffage et adaptent leur action pour mieux gérer l'inertie et réduire les fluctuations de température.
04 Sep 2015, 11:06
de andre75
OUI, il a par rapport à des radiateur ATERNO avec opti eco et autres versions de thermostats, moyen de les piloter de façon centralisée, avec une centrale de programmation que vous pourrez trouver chez "CTFR" (centre technique français du radiateur) tél : 0164821114.
ANDRE
11 Avr 2018, 11:32
de Hehoo
andre75 a écrit:Bonjour,
ANDRE
Merci, j'ai noté les coordonees pour en cas de besoin
11 Avr 2018, 14:45
