Parmi les bains d'huile vendus chez Darty, je découvre le radiateur écologique sans huile NOC ECO qui ressemble à un radiateur à bain d'huile sur roulette mais ne contient pas d'huile.
D'après la documentation il serait 25% plus économique qu'un bain d'huile !
Ce radiateur écologique propose également une meilleure restitution de la chaleur, qui se fait sur toute la surface du radiateur (la restitution de chaleur d'un chauffage bain d'huile classique ne se fait que sur la hauteur).
Le radiateur NOC ECO d'EWT fonctionne grâce à 3 résistances sèches fonctionnant alternativement et vous offrant donc un chauffage constant (contrairement à un radiateur bain d'huile pompant sur le compteur pour réchauffer toute la masse).
Test de consommation :
Des tests comparatifs réalisés entre un NocEco et un Bain d'huile classique (résultats obtenus en pièce test par un laboratoire indépendant) : - Test de comparaison du temps nécessaire pour atteindre une température donnée : Le NOC ECO met 9min43 pour atteindre 29°C dans la pièce test alors que le bain d'huile classique met, lui, 32min58.
- Test de comparaison de la consommation électrique (en W) selon le temps d'utilisation : Le NOC ECO a consommé 1754 W/heure pour atteindre une température de 29°C dans la pièce test et la maintenir pendant 3 heures.
Le bain d'huile classique a consommé 2192 W/heure, soient 25% de plus.
