Besoin de conseil
de Lolo06
Étant totalement novice dans ce domaine, je me permets de solliciter votre aide concernant une interrogation.
Nous possédons, dans une chambre, un radiateur de marque Neomitis N°2421Q602059, 1250 W, 230V/50Hz.
Cet appareil nous apparaît être un simple « grille pain » comme on dit.
Ma question est de savoir si pour un budget raisonnable, il serait judicieux de remplacer ce modèle pour économiser au niveau des dépenses énergétiques?
Qu’en pensez-vous?
Merci à ceux qui prendront le temps.
10 Oct 2020, 09:22
La référence que vous avez indiqué ne permet pas d'identifier l'appareil, mais la marque Néomitis est trop récente pour avoir fabriqué des convecteurs grille pain. Selon le type de corps de chauffe, vous pourriez gagner en confort et un peu en consommation mais il faudrait savoir en savoir plus votre matériel ..
10 Oct 2020, 18:28
bonjour, il faudrait mettre une ou deux photos de l'appareil pour voir.
Sinon, le rendement d'une résistance électrique est toujours le même depuis toujours c'est à dire 1/1.
Si c'est pour une chambre qu' on n'occupe en principe que la nuit, on le met en marche tout doux vers 18h 30 pour trouver la pièce à bonne température lorsqu'on va se coucher, ensuite, soit on arrête, soit on baisse un peu le thermostat, puisqu'on est sous la couette.
La durée de chauffe étant au max 1/3 de 24 heures, la conso reste en principe très raisonnable.
Et d'ailleurs les nouveaux radiateurs sont faits pour ne pas fonctionner en continu, mais juste quand c'est nécessaire. Mais on peut faire la même chose manuellement.
Et il ne faut pas trop se ruiner pour des radiateurs électriques, il faut que ça reste dans des prix raisonnable, sinon on n'en a pas pour son argent. Et attention aux écrans et programmations compliquées où il faut afficher le mode d'emploi pour pouvoir l'utiliser.
10 Oct 2020, 19:02
de Lolo06
Merci pour vos retours.
Le numéro de série autre est le RRYA125H11.
Ça aide?
Je joins une photo.
C’est un appareil qui date de 2012.
Selon vous, en période hivernale, il vaut mieux l’éteindre la journée et le rallumer au retour?
Ou alors baisser puis remonter au retour ?
Panneau rayonnant Inthys
Merci encore
11 Oct 2020, 18:46
RRYA125H11 est un panneau rayonnant classé NF électricité performance catégorie C en 2014.
modèle INTHYS.
Catégorie C vaut le marquage 2 étoiles donc ce n'est pas un mauvais appareil de chauffage, mais il existe mieux avec la classement 3 étoiles.
Le modèle actuelle est classé 3 étoile, il existe même le panneau rayonnant intelligent Inthys EcoSens classé 3 étoiles oeil !
Mais un panneau rayonnant n'est jamais très confortable parce qu'il n'a pas d'inertie. La chaleur s'exprime par pointe et fluctue beaucoup, alors qu'un chauffage avec de l'inertie aura une température moyennée qui se stabilise plus bas.
A température de consigne égale, il ne faut pas s'attendre à constater une différence de consommation, entre un panneau rayonnant et un radiateur à inertie. A confort égal, il semble possible de chauffer 1°C de moins, ce qui ferait économiser en théorie 7%.
11 Oct 2020, 19:22
Un panneau radiant 3 étoiles :o
Avec les nouveaux thermostats qui ajustent la température toutes les 40 secondes avec une amplitude max de 0,5°c, il faut de moins en moins d'inertie !
12 Oct 2020, 16:16
de Lolo06
Du coup, selon vous, il vaut mieux gérer plus efficacement les périodes d’allumage que de changer d’appareil?
12 Oct 2020, 20:11
bonjour Vu le prix de l'électricité, on a intérêt à gérer la durée de chauffe par rapport à la durée d'occupation de la pièce.
Un panneau rayonnant comme celui ci, mieux vaut que devant ce soit bien dégagé pour que ça chauffe le mieux possible.
13 Oct 2020, 04:29
