Je ne peux pas régler mon radiateur électrique car mon boitier de commande LCD ne s'allume plus normalement et faiblement.
Il semble que l'alimentation soit responsable de ce problème et plus exactement le filtrage (condensateur), mais je n'ai pas le schéma électronique de ce module de commande pour éventuellement savoir quel composant remplacer.
https://drive.google.com/file/d/1t3YcHMd4-7BbOygO21dXk1y7YIK4oWuh/view?usp=sharing
Est-ce qu'un membre aurez déjà eu cette panne ?
Existe-t'il un schéma électronique correspondant à ce boitier de commande ACOVA ?
L'afficheur LCD refonctionne que sur certaines prises où la tension électrique est comprise entre 245 V et 247 V mais pas sur d'autres où c'est inférieur ... ??
Par avance merci.
Bien à Vous.
IsaMed76
