Bon plan Castorama - Radiateurs Concorde Luminance
de Sylvain78b
29 Aoû 2018, 14:53
de Yasine
merci.
Dommage aucune description technique.
c'est quoi inertie sèche ?
29 Aoû 2018, 17:56
de Sylvain78b
Yasine a écrit:merci.
Ici : https://media.castorama.fr/is/content/Castorama/3465700039144_RADIATEUR_ELEC_LUMINANCE_1500W
29 Aoû 2018, 18:05
En 2016, le luminance 1000W était vendu 116 euros par Bricodepot. Les 1ere versions à réfractites s'appelaient Colombe en 2012.
Fabrication francaise Concorde/ Noirot
Cœur de chauffe en réfractite
Structure en acier.
Thermostat électronique digital rétro-éclairé avec 3 programmes pré-enregistrés + Fil pilote 6 ordres.
Épaisseur : 11,2 cm / poids 12kg
Marqué NF
et NF089 (à vérifier) = gages de qualité
L'opération a été renouvelée en 2017 chez Bricodepot.
Luminance de marque Concorde distribué par Noirot
Pour 130 euros, vous avez un convecteur à inertie d'entrée de gamme de fabrication française. C'est mieux que les produits équivalents sans maque ou sous marques d'enseigne mais est un choix valable surtout si vous avez une isolation performante. Les convecteurs sont peu conseillés en général, et restent le point faible du chauffage électrique dans les habitations anciennes (murs froids).
29 Aoû 2018, 18:27
de Yasine
merci Sylvain78b
29 Aoû 2018, 18:33
de Sylvain78b
Yvon a écrit:En 2016, le luminance 1000W était vendu 116 euros par Bricodepot.
Structure en acier.
Pour 120 euros, vous avez un convecteur à inertie d'entrée de gamme de fabrication française. C'est mieux que les produits équivalents sans maque ou sous marque d'enseigne mais surtout si vous avez une isolation peu performante, les convecteurs sont peu conseillés, et restent le point faible du chauffage électrique.
En gros tout sauf un radiateur à inertie ?!
Donc pas forcément un bon plan ?!
29 Aoû 2018, 20:19
Un modèle équivalent en tous points dans le même groupe est le Airelec Sandro vendu deux fois plus cher.
L'opération est très intéressante.
Ma réserve porte sur l'appellation "radiateur" alors qu'il n'y a pas de détail sur l'émission à l'avant, la taille du bloc de chauffe en refractite (stéatite reconstituée), les caractéristiques du coffret en acier, etc..
Pour le prix, il ne faut pas trop en demander de toute façon. Voir aussi les plages de programmation non modifiables si elles vous conviennent.
Ce sont des modèles réservés aux circuits de distributions grand public qui ne sont pas dans le réseau professionnel de ces marques.
30 Aoû 2018, 09:48
de Sylvain78b
Yvon a écrit:Un modèle équivalent en tous points dans le même groupe est le Airelec Sandro vendu deux fois plus cher.
Merci beaucoup Yvon pour ton retour complet !
30 Aoû 2018, 11:48
de LESPECIALISTE
En 2016, le luminance 1000W était vendu par Bricodepot. Les 1ere versions à réfractites s'appelaient Colombe en 2012.
[modéré - pas d'insultes sur le forum]
programme pré enregistré et fil pilote, ça fait 30 ans que ça ce fait plus, depuis les années 90 on utilise des thermostats programmable sans fil en radio fréquence. Alors après c'est sur le thermostat sans fil seul coûte plus cher que ce radiateur de merde ! alors ils continuent à bien vous prendre pour des CONSommateurs avec leur fil pilote et leurs 3 programmes !
Poid 12 kilos, continuons c'est pas avec un radiateur de 12 kilos que vous allez faire des économies, il faut minimum 20 kilos de plus pour qu'un bloc accumulateur d'inertie soit efficace et je parle pas d'un bloc en REFRACTITE, ils vous faudrait au moins 70 kilos dans ce cas !
sérieux y en a pour plus chère d'ancre sur le carton que dans le radiateur que vous allez mettre chez vous, ça vous fait pas peur ? moi vous m'inquiétez à croire toutes ces conneries, un carton d'emballage marron tout simple ça coûte 15 centimes et après on le jette, la leur carton il vaut au moins 20 balles, vous allez l'encadré fièrement pour expliquer que c'était l'affaire du siècle à vos copains ???? il sert à vous escroquez leur carton tout beau tout mignon tout alléchant avec sa belle promotion, dépêcher vous de vous faire tirer comme un petit lapin à l'ouverture de la chasse, moi c'est ça que je lit !
[/b]
06 Sep 2018, 06:25
de LESPECIALISTE
Vous cherchez les radiateurs les moins chères et vous venez nous demandez si ils sont bien pourri, bien oui ils sont bien pourri, quitte à vous achetez de la merde, allez sur LEBONCOIN, vous allez économiser 50% à l'achat et vous vous ruinerez pareil à cause de la consommation et des pannes.
Y en a plein des radiateurs tout pourris à 50 balles sur LEBONCOIN
06 Sep 2018, 06:38
de LESPECIALISTE
Sylvain,
Si c'est pour votre logement en location ce chauffage, tout ce que vous allez gagné à chercher le moins chère c'est un locataire qui vas plus vous payer votre loyer parce qu'il va s'endetter tout l'hiver, ils va boucher les ventilations du logement pour essayer de moins consommer et d'avoir moins froid et cela va engendrer des problèmes d'humidité et de moisissures, les peintures vont se dégrader 3x plus vite que dans un logement sain ! quand il va partir dans 6 mois ou un an parce qu'il en aura marre de ça consommation et d'avoir froid vous devrez refaire les peintures ou les tapisseries car tout aura moisi.
Vous allez vous ruiner !
Pour un logement en location soit vous mettez un bon radiateur à inertie fluide qui soit au moins garantie 10 ans et la vous assurez un cadre très sain à votre locataire qui n'aura pas besoin de boucher les ventilations aux fenêtres et à la VMC, donc votre logement restera sain. soit vous lui laisser s'acheter son propre chauffage de qualité et il partira avec quand il vous rendra votre logement. c'est pas déconnant pour un locataire de s'acheter un bon chauffage comme c'est lui qui paie la facture d'électricité.
Croyez en ma longue expérience avec des gens dans votre situation.
J'ai aucun intérêt à vous voir vous ruiner en peinture et en loyers impayés, le chauffage est un projet sérieux qu'il faut penser à long terme.
La je vous donne un vrai conseil de spécialiste.
06 Sep 2018, 06:53
Et encore des salades. Les gens vont fuir le forum avec toutes ces balivernes. Et ça continue, il est intarissable.
10 Sep 2018, 20:41
