J'ai modifié le schéma qui est plus clair maintenant.
L'alimentation 230 volts en 1 et 2. La phase en 2.
L (line) est la phase (rouge ou marron ou ..)
N est le neutre (bleu)
Si vous alimentez le module sur une prise électrique, il faut bien repérer la phase car vous en avez besoin pour le signal pilote. Vous pouvez trouver la phase par la couleur du fil à l'intérieur de la prise électrique, avec un tournevis testeur de courant ou avec un multimètre (mesure par rapport à une terre)...
Ensuite, avec un fil électrique de quelques cm de long environ que vous dénudez aux extrémités, vous faites un pont en reliant le connecteur 2 ou connecteur 3. Il y aura donc 2 fils connectés en 2.
Le connecteur 4 est relié à la diode qui va au fil pilote du radiateur.
Il n'y a rien en 5 . Ce contact de l'inverseur n'est pas utilisé.
(Ce qui est dessiné sur la partie haute du connecteur de gauche représente les 2 contacts inverseur commandés par la régulation d'ambiance)
Une fois sous tension ne rien toucher avec les doigts qui ne soit pas isolé même derrière la diode
