Comme de nombreux membres de ce forum, je suis fasse à une panne sur mes 2 radiateurs AIRELEC ONYX
Constat : Ecran LCD qui s’allume et s’éteint progressivement sans que le radiateur chauffe.
Après avoir lu différents fils de discussion traitant de ces radiateurs ou des CALIDOU, je pense avoir compris les causes des pannes à savoir la surchauffe des composants (notamment condensateurs) des boitiers électroniques, par conséquent je souhaiterai pouvoir réparer durablement mon radiateur en enlevant complètement le boitier électronique de manière à le brancher directement sur une prise intégrant un thermostat et une sonde de température déportée.
Pour cela, je dois recréer un câble de prise électrique en amont du boitier électronique.
Petit souci, du corps de chauffe du radiateur, il sort 4 fils
1 blanc qui est branché à la carte sur la cosse CH1
1 rouge qui est branché à la carte sur la cosse CH2
1 marron qui est branché à la carte sur la cosse L (à priori phase)
1 noir comprenant 2 brins : 1 noir et 1 bleu branchés sur le côté de la carte
Merci à "aurelieng" pour sa photo de boitier qui ressemble au mien. et que j'ai prise sur le forum.
Pour créer ma prise électrique : comment dois-je faire ?
Utiliser le fil Marron comme Phase car branché sur L ou le rouge sur CH2 ?
Pour le Neutre, quel fil dois-je prendre ? Si c’est le noir, comment dois-je procéder pour les 2 brins ?
Et que dois-je faire des 2 autres fils (rouge et blanc ou autres) ?
Merci pour vos conseils et explications, voire schémas.
Lonis
