câblage délesteur 3 voies fil pilote
de pitou56
un délesteur 3 voies fil pilote impose-t'il 3 fils pilotes séparés ???
En conséquence impose-t'il une programmation 3 voies ???
merci pour votre aide,
Salutations,
GLR
02 Nov 2011, 21:39
de Rf22
Bsr. Je crois que le numéro des sorties qui peuvent être délestées sont fixées par le constructeur comme par exemple avec ce gestionnaire fil pilote 2 zones /Délesteur 3 voies de chauffage et eau chaude de Shneider electric.
http://www.global-download.schneider-el ... 3108ab.pdf
Principe de fonctionnement du boîtier en tableau.
En cas de surconsommation (puissance consommée > puissance souscrite), les appareils de chauffage commandés par les sorties 10, 12 et 14 sont arrêtés :
si le dépassement disparaît :
- après 10 secondes, le FIP’clic va relester successivement la voie 1 puis la voie 2 et enfin la voie 3.
Si le relestage d'une voie provoque une nouvelle surcharge, le FIP’clic redélestera cette dernière voie pendant 1 minute, puis pendant 8 minutes si la surcharge demeure après cette minute.
si le dépassement persiste :
- l’Eau Chaude Sanitaire commandée par la sortie 16 est arrêtée, ceci pour une durée de 30 minutes, durant ce temps le delestage des voies 1, 2 et 3 va se faire comme indiqué ci-dessus.
L’Eau Chaude Sanitaire est considérée comme prioritaire, cette sortie est donc délestée en dernier et pour une durée de 30 minutes. Cette durée (30 min) permet d’éviter des on/off successifs sur le système ECS pouvant entraîner "un vieillissement prématuré".
02 Nov 2011, 22:38
de pitou56
ce FIP clic (ref: 15784) me conviendrait bien .
Seule question , la programmation vacance sur 7 jours ?
peut-on la répercuter sur plusieurs semaines ?
http://www.global-download.schneider-el ... 3107ab.pdf
je précise : nous partons 3 semaines et voulons mettre en hors gel pendant 3 semaines et redémarrer la veille de notre retour.
Est-ce possible ?
est-il possible de régler la température du hors-gel ? mettons 15°
Salutations,
GLR
03 Nov 2011, 12:47
de pitou56
je viens de voir la calibox 320 WT
https://docs.google.com/viewer?url=http ... iginal.pdf
Il me semble être le même principe que le fipclic avec programmation absence jusqu'à 365 jours
besoin:
gestionnaire délesteur fil pilote 3 voies 2 zones + ballon d'eau chaude ECS
programmation d'absence 30 jours et +
qu'en pensez vous ?
+cher , on passe de 200€ à 385€
Salutations,
GLR
PS: mon post ne parle plus de câblage fil pilote mais de choix de gestionnaire de programme je vais donc en ouvrir un autre avec pour titre choix gestionnaire de programme
03 Nov 2011, 13:01
