Capacité thermique, émissivité, conductivité ...
de kouky
Vous dites que l'émissivité est la voie pour améliorer les panneaux des radiateurs à inertie mais quand l'émissivité augmente la conductivité augmente et le pouvoir de stockage de la chaleur dimune en conséquence. Comment fait-on pour trouver un équlibre entre ces trois propriétés plutot en contradction ? La stéatite par exemple a une bonne émissivité, une bonne très conductivité mais restititue très vite sa chaleur ...
J'en viens à penser que tous les matériaux ont finalement les mêmes qualités thermiques ..??? Ne serait ce pas encore une fois une histoire de marketing .. ??
kouky
18 Mai 2009, 11:03
de chris
Vaste question qui relève de tout un savoir faire ... :ugeek: :ugeek: et du bon dosage de chaque paramètre.
L'émissivité se travaille au niveau du revêtement extérieur ou du traitement de surface. Mais un radiateur s'intégre à un environnement qui possède aussi ses propres caractéristqiues ... inertie, conductivité ...
Il n'y a donc pas de radiateur idéal, si c e n'est le trou noir mais ca ne vaut que dans le vide :lol:
18 Mai 2009, 22:14
Oui il y a de nombreux paramètres qui interviennent la conception d'un émetteur de chaleur.
L'avantage de la stéatite est principalement sa masse volumique.
Masse volumique de la stéatite: 2,980 kg/l
Masse volumique de la brique: 1,9 kg/l
La capacité thermique de la stéatite: 0,98 kJ/kg°K
La capacité thermique de la brique: 0,92 kJ/kg°K
Un poele de masse en stéatite aura un volume réduit de 45% par rapport à un poele en brique.
Mais la conductivité thermique de la stéatite étant beaucoup plus importante, il va restituer plus vite la chaleur d'un feu de bois. Si on le peint en blanc cela va diminuer sa puissance et la restitution sera plus longue...
Vaste sujet ...
20 Mai 2009, 21:52
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
