Capteur de présence dans une chambre
de ppre
Avec des radiateurs électriques connectés qui se coupent / se baissent quand ils ne détectent aucune présence, que se passe-t-il dans une chambre, quand la personne est bien là, mais dort ? Il se peut que pendant un certain temps, la personne qui dort ne bouge pas et ne soit pas détectée. Alors le chauffage va se couper / se réduire ?
Je sais qu'il y a la possibilité de couper la fonction capteur de présence, mais je me demande si les constructeurs ont prévu ce scénario.
11 Sep 2023, 13:35
Bonne question .. Réponse peut être variable selon le mode de dérogation à la programmation que produit le détecteur , mais dans tous les cas, cette fonctionnalité peut se désactiver. :shock:
En principe, dans une chambre, une gestion économique utilise le programmateur horaire pour chauffer en mode confort 1 heure avant le réveil et une heure avant d'aller se coucher. L'idée étant de trouver une chambré confortable pour aller s'y coucher, puis baisser la température en mode éco pour un bon sommeil, et ensuite de la relever en mode confort pour favoriser le réveil, puis de remettre en mode économique toute la journée quand la chambre n'est pas utilisée.
Si le détecteur est activé dans une chambre qui n'a pas d'autre usage que d'y dormir la nuit, il ne sera pas très utile, voire nuisible en dérogeant à la programmation si on se lève pour aller faire pipi ;)
11 Sep 2023, 15:14
de GILOU
Est ce que le détecteur de présence "voit" la personne qui dort ?
20 Sep 2023, 17:25
GILOU a écrit:Est ce que le détecteur de présence "voit" la personne qui dort ?
Détection de mouvements ? Réponse NON
21 Sep 2023, 10:32
de Rafistol
Si la personne bouge beaucoup et est à proximité du détecteur de mouvement il est possible que celui-ci se déclenche.
25 Sep 2023, 15:55
