Ma carte électronique à brûler atlantic nefertiti
de Julien
Bonjour ma carte électronique a brûlé et je trouve pas le schéma pour le branchement c'est un atlantic nefertiti de 2002 merci pour de l'aide
25 Nov 2015, 22:54
La carte à vraiment brûlée ou elle est juste en panne :?: Ou seulement 1 composant a brûlé ?
Ce n'est pas la peine de chercher le schéma. Les fabricants ne les communiquent jamais.
25 Nov 2015, 23:20
de Julien
Elle a vraiment brûlé jai du en commander une autre
26 Nov 2015, 09:00
c'est la carte de thermostat avec les connexions des fils par fiche métallique ?
Si tu n'as pas fait de repérage avant de les retirer, il faut appeler Atlantic ou la société qui t'as vendu la carte et qui pourra d'aider.
Si tu trouves pas d'aide, il faut regarder ou vont les pistes du circuit imprimé. L'alimentation électrique 230 volts se connecte vers le condensateur rectangulaire le plus gros. Les fils du ventilateur vont sur un relais. etc ...
26 Nov 2015, 12:27
de Julien
Ok Merci de ton aide
26 Nov 2015, 15:22
