J'ai emménagé il y a quelques mois dans ma maison et je souhaitais attendre l'arrivée du froid pour avoir une idée de la qualité du chauffage de la maison (je ne m'attendais pas à grand chose vu les radiateurs : grille-pains partout excepté un radiant dans la salle...)
Après un recul de deux semaines seulement, je m'aperçois déjà que le confort est loin d'être optimale et plus mauvais que ce que j'imaginais...
Outre le fait que l'air soit asséché par les radiateurs et le ressenti mauvais, j'ai un souci qui m'amène à repenser le chauffage de la maison:
- La salle / salon / cuisine / entrée (environ 45m², voir croquis) est chauffé par un seul radiateur, le radiant, de 2KW. Il est placé sur le mur de séparation entre la salle et la cuisine (voir mur en pointillé sur le croquis). Ce mur est haut d'environ 1m30, laissant la cuisine semi-ouverte.
- Il n' y a pas de radiateur dans le couloir ! Comme nous avons l'habitude de fermer la porte entre le couloir et la pièce de vie, on passe d'une pièce d'environ 20° à une pièce autour de 15° (jamais chauffée)...
Le schéma de l'espace pour vous donner un ordre d'idée :
L'idée que j'ai est donc d'améliorer le chauffage dans l'espace de vie dans un premier temps et d'équiper le couloir (qui possède une prise radiateur) avec le radiant. Il sera surdimensionné car le couloir ne fait que 6m² mais je pense que c'est acceptable dans un premier temps...
Après quelques recherches, j'ai préféré un modèle de radiateur à inertie par fluide qui me semble correspondre à ce que je recherche. Vu la configuration de l'espace, je serai parti pour mettre deux radiateurs au lieu d'un, un de 1500W en remplacement de l'existent et un dans le salon sous la fenêtre de 1000W. D'après la calculette dispo sur ce forum, il faudrait environ 2250W pour chauffer l'ensemble, ça me semble bon du coup...
Mais je me demande s'il n'y aurait pas mieux à faire comme un radiateur de 750W dans la cuisine, toujours celui de 1500W en remplacement et un de 750W dans le salon... J'ai peur que 750W soit un peu léger pour le salon...
N'ayant pas un budget énorme, j'ai retenu deux références de radiateur (d'ailleurs, il me semble qu'ils sont identiques et fabriqués dans les mêmes usines):
- Atlantic Accessio Digital 2
- Thermor Baléares 2
J'ai écarté le Sauter Orosi qui semble être moins bon...
Qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous d'autres idées ?
Merci de votre aide
