Je viens de faire l’acquisition d'une maison chauffée par des résistances au sol
J'aimerai remplacer les vieux thermostats manuels par des programmables
ci dessous le vieux thermostat ou l'on voit trois fils arriver bleu rouge noir (normalement le noir est le fil pilote mais il n'y a aucun système de commande dans la maison)
En branchant un voltmètre sur rouge et bleu j'ai du 220v ainsi que rouge et noir j'ai encore du 220v
Puis je acheter le type de thermostat ci dessous (ou l'on voit 2 fils d'alimentation arrivant au thermostat et 2 fils sortant allant alimenter ou couper les résistances en fonction de l'ordre donné par le thermostat soit 4 fils alors que chez moi il n'y en a que trois)
Ou pouvez vous svp m'indiquer quel type de thermostat programmable je pourrais utiliser ??
http://www.amazon.fr/THERMOSTAT-PROGRAM ... ogrammable
Un trés grand merci par avance
