Bonjour à Toutes et à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère bien y trouver la réponse à mon problème.
Nous possédons une salle d'activité corporelle (relaxation ...). Surface environ 40m². Hauteur max du plafond environ 4m au centre, 2m sur les côtés. Cette pièce est bien isolée (20cm LV au plafond, 12cm murs et sol, doubles vitrages).
Nous la chauffons avec un gros convecteur au gaz Rinai. Il fonctionne très bien, mais est trop bruyant par rapport à l'utilisation de la salle (soufllerie et vibration de la carosserie).
Nous avons donc pensé ajouter un ou plusieurs appareils électriques. Leur(s) mission serait de maintenir la température constante dans la pièce pendant la durée des séances, soit max 2 heures.
Le convecteur gaz continueait à servir à amener la pièce à température quand elle n'est pas occupée.
A votre avis, quelle serait la meilleure solution: convecteur, panneau rayonnant, soufflerie (cette dernière solution impliquant des appareils très silencieux!).
Eventuellement, si vous avez une marque ou un modèle à conseiller ...
Merci d'avance,
Pierre
