Là, on parle d'autre chose ! C'est un thermostat d'ambiance programmable DOMLINE.
Il faut le câbler sur l'alimentation électrique des radiateurs, d'une climatisations, d'une chaudière... etc... qui seront coupés et branchés en fonction de la température programmée quand celle-ci est atteinte. Les thermostats des radiateurs ne servent plus à rien, on les met tous à fond, sauf si on veut en faire travailler un plus que l'autre.
NO, NC et COM sont les trois contacts de l'inverseur du relais.
COM = le point commun.
NO = Normalement ouvert (open)
NC = Normalement fermé (closed)
Normalement signifie quand le relais n'est pas sollicité ou hors tension. On dit aussi "au repos".
