Choix gestionnaire d'énergie /mes besoins
de pitou56
mon post < câblage fil pilote 3 voies> ayant dérivé vers le choix d'un gestionnaire d'énergie , j'ouvre ce nouveau post en recopiant une partie du précédent.
Besoins:
gestionnaire fil pilote délesteur 3 voies 2 zones + ballon Eau chaude ECS
Fonction vacances sur plusieurs semaines.
Re: câblage délesteur 3 voies fil pilote
de pitou56 » Jeu 3 Nov 2011 11:47
ce FIP clic (ref: 15784) me conviendrait bien .
Seule question , la programmation vacance sur 7 jours ?
peut-on la répercuter sur plusieurs semaines ?
http://www.global-download.schneider-el ... 3107ab.pdf
je précise : nous partons 3 semaines et voulons mettre en hors gel pendant 3 semaines et redémarrer la veille de notre retour.
Est-ce possible ?
est-il possible de régler la température du hors-gel ? mettons 15°
merci pour votre aide,
Salutations,
GLR
pitou56
Haut
de pitou56 » Jeu 3 Nov 2011 12:01
je viens de voir la calibox 320 WT
https://docs.google.com/viewer?url=http ... iginal.pdf
Il me semble être le même principe que le fipclic avec programmation absence jusqu'à 365 jours
besoin:
gestionnaire délesteur fil pilote 3 voies 2 zones + ballon d'eau chaude ECS
programmation d'absence 30 jours et +
qu'en pensez vous ?
+cher , on passe de 200€ à 385€
Salutations,
GLR
03 Nov 2011, 14:09
Le calybox 320 WT de DELTADORE est un gestionnaire d'énergie très complet (Gestionnaire d'énergie domotique pour PAC ou PRE - 2 zones) à thermostat d'ambiance. Si vous installez uniquement des radiateurs électriques un programmateur fil pilote serait moins couteux.
Chez LEGRAND vous avez le programmateur fil pilote 674 12. Mais pour le délestage ? il faut l'associer à un gestionnaire d'énergie.
Vous pouvez aussi jeter un oeil sur les produits Atlantic :
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ch ... -d-energie Il y a des pack pour les fonctions "Programmation et délestage".
03 Nov 2011, 14:51
de pitou56
Alain a écrit:Le calybox 320 WT de DELTADORE est un gestionnaire d'énergie très complet (Gestionnaire d'énergie domotique pour PAC ou PRE - 2 zones) à thermostat d'ambiance. Si vous installez uniquement des radiateurs électriques un programmateur fil pilote serait moins couteux.
Chez LEGRAND vous avez le programmateur fil pilote 674 12. Mais pour le délestage ? il faut l'associer à un gestionnaire d'énergie me semble t-il ...
j'avais précisé mes besoins:
Besoins:
Quel modèle voyez vous chez Atlantic et comment vendent-t'ils ?
Salutations ,
GLR
03 Nov 2011, 17:29
de pitou56
Que veut dire <PAC ou PRE> ??
Besoins:
Salutations ,
GLR
03 Nov 2011, 17:30
PAC = Pompe à chaleur
PRE = Plancher rayonnant électrique
Je pense que le PACK PILOT HEBDO Atlantic (2 zones) peut répondre à vos besoins si vous ajoutez une option "Commande Téléphonique". Avec cette télécommande pour pouvez relancer votre installation en mode automatique, si vous mettez une dérogation hors gel lors de votre départ en vacances.
Option possible
Le Délesteur/Contacteur peut être associé avec une Commande Téléphonique à sortie de type poussoir (Axiophone
Legrand). Ceci permet, à distance, de mettre tout le chauffage de l’installation en mode Hors gel ou en mode automatique (c'est-à-dire suivant le mode en cours sur le DIGIT PILOT HEBDO). En revanche, la Commande Téléphonique n'a aucune action sur le contacteur ECS.
J'ai vu le Pack PILOT - Gestionnaire d'énergie - Fil Pilote 2 zones - ATLANTIC - Référence : ATL 602022 autour de 200 euros TTC sur des sites de vente en ligne.
03 Nov 2011, 17:34
de pitou56
bonsoir,
sur tous ces modéles quelle est la sauvegarde en cas de coupure de courant (plus fréquentes et plus longues à l'avenir)
condensateur = 2 heures
piles
salutations,
GLR
03 Nov 2011, 21:01
Je crois avoir lu dans la documentation qu'en cas de coupure secteur l'horloge continue de fonctionner 5 minutes. Au delà, il faut une intervention manuelle pour remettre l'horloge à l'heure et relancer le système. Par contre, les paramètres de programmation eux sont sauvegardés dans une mémoire non volatile.
:arrow: Identique à l'Intellibox de Sauter ...
03 Nov 2011, 21:08
de pitou56
je précise mes besoins:
Mémoire de jour et d'heure de programmation supérieure à 2 heures en cas de coupure de courant ou mieux, permanente par pile ou batterie.
Salutations,
GLR
04 Nov 2011, 11:21
de pitou56
pitou56 a écrit:Bonjour,
Salutations,
GLR
Je vois:
CALIBOX 320WT = - sauvegarde de l'heure 2 HEURES sur condensateur
CALIBOX 320WT = + programmation 365 jours
FIP CLIC = + sauvegarde 24 Heures ??? une remise à l'heure est nécessaire si coupure > 24 heures
FIP CLIC = - programme 7 jours
Avez vous d'autres modèles (gestionnaire fil pilote délesteur 3 voies 2 zones + ballon Eau chaude ECS ) en vue ?
Merci pour votre aide,
Salutations,
GLR
07 Nov 2011, 19:02
de pitou56
le pack Energie 2z fil pilote ATLANTIC me semble correspondre à mes besoins:
Les + produit
Encombrement réduit : contacteur J / N intégré
Programmation hebdomadaire à l’aide de 3 programmes personnalisables par zone et modifiables heure par heure.
Dérogation temporisée de 1 à 48 heures pour les modes Confort, Confort – 1 °C, Confort – 2 °C et Eco.
Dérogation temporisée de 1 à 99 jours pour le mode hors-gel.
Caractéristiques
Contacteur Jour/Nuit électronique intégré 16A.
Relance Eau Chaude Sanitaire avec retour automatique.
Délestage cyclique, 3 voies chauffage et une voie eau chaude sanitaire.
Entrée commande téléphonique.
Compatible avec les compteurs EDF Électronique Monophasé / Triphasé et compteur EDF Mécanique monophasé à condition d'ajouter un transformateur d'intensité (en option).
4 modules seulement pour occuper moins de place au tableau électrique.
Fil Pilote.
Habitat neuf.
Facile à programmer.
Optimisation de l’abonnement tarifaire.
votre avis ?
Salutations,
GLR
08 Nov 2011, 13:58
de Lamine
Personnellement, je suis très satisfait d'un radiateur sèche serviette et son programmateur numérique de marque ATLANTIC. Jamais eu de problème ni de perte d'information.
08 Nov 2011, 19:52
de pitou56
pitou56 a écrit:bonjour,
Le pack énergie 2z fil pilote ATLANTIC
GLR
j'ai commandé ce "pack Atlantic ENERGY FP 2 Zones 603012" chez maison-energy
-http://www.radiateur-clim-chauffage.com/
Délais annoncé 21jours,
reçu 2 jours.
Bon matériel facile à installer , et à programmer.
Sauvegarde par pile.
Hors gel 99 jours.
Dérogations très faciles.
Fonctionnement impeccable.
Seule difficulté car je n'ai pas commandé en même temps : fil torsadé blindé pour liaison vers compteur !
Un Module 1 zone m'aurait suffit.
Je n'avais pas compris 2 zones , je croyais que c'était pour le délestage , en fait c'est pour faire 2 programmations différentes sur 2 zones de l'habitation ne demandant pas les mêmes horaires de programmation.
Donc satisfait du matériel acheté et du fournisseur !
Salutations,
GLR
07 Fév 2012, 17:41
