bonjour, Pour une même puissance, utilisé dans les mêmes conditions, la conso sera la même de toutes façons
Seule la résistance produit la chaleur, que le radiateur soit à fluide avec fonte, à stéatite à céramique ou je ne sais quoi, aucun liquide ou solide n'a le pouvoir surnaturel de multiplier les calories produites par la résistance.
Mais à choisir entre plusieurs, pour une puissance donnée, j'aurais tendance à prendre celui qui a la plus grande surface pour restituer la chaleur, et bien souvent ce sont ceux à fluide qui ont les plus grandes dimensions. et ce sont ceux dont l'effet se rapproche le plus du chauffage central..
Ne le prenez pas trop compliqué, mais malgré tout, il ne vous faudra pas égarer le mode d'emploi, sinon ce sera prise de tête à chaque fois. Pourquoi les fabricants ne font pas des radiateurs simples d'emploi ??
