Choix de radiateur
de s'informer
J'hésite entre deux radiateurs à savoir ATLANTIC Divali 2000 w ou INTUIS Calidoo nativ 2000 w pour remplacer un NOIROT Beladoo 2000 w qui n'est pas satisfaisant au niveau confort
A votre avis l'un est il mieux que l'autre ? et pourquoi ?
En vous remerciant
10 Mar 2025, 15:26
Le choix devrait se faire en fonction de l'utilisation. Pièce de jour ou pièce de nuit .. et de l'isolation. Si l'isolation est mauvaise, c'est à dire si les parois donnent un ressenti bien froid l'hiver, il faut pour le confort des pièces de vie, choisir un chauffage avec beaucoup de rayonnement : soit un double corps de chauffe avec façade active, soit un fluide à inertie de grande taille genre Atlantic galapagos. Pour les chambre, le confort est moins important, on peut se contenter de petits convecteurs radiants ou de fluides compacts genre Sauter orosi.
10 Mar 2025, 17:22
de s'informer
En fait la pièce est une salle à manger salon située en bout d'immeuble avec une isolation placo polystyrène de 10 cm et une fenètre avec double vitrage 4x20x4 et gaz argon Il m'est impossible de mettre 2 radiateurs et il y a donc 2 murs qui donnent sur l'extérieur .Auparavant il y avait un convecteur bi jonction 2/3 1/3 de 2000W avec des coupures de plusieurs heures en ce qui concerne la partie collective ,ce qui ne chauffait rien du tout .J'ai donc remplacé ce système par un Noirot Beladoo de 2000 w ce qui est déjà mieux mais pas convaincant !
10 Mar 2025, 18:17
2000 watts quelque soit le radiateur /convecteur va fournir au maximum 2000 watts.heures. d'énergie calorifique.
Un convecteur sera moins confortable car la chaleur va stratifier et l'absence de rayonnement ne va pas effacer le ressenti des parois froides le cas échéant.
Qu'est ce qui ne va pas ?
La température de consigne vérifiée avec un thermomètre n'est pas atteinte ?
Vous avez de l'inconfort venant des baies vitrées, des murs froids ?
Le radiateur est il placé en équilibrage ? :arrow: Ou placer un radiateur ?
10 Mar 2025, 19:26
de s'informer
En fait le problème c'est que nous n'avons pas chaud en règlant le thermostat sur 20,5 degrés et bien que la température soit atteinte il ne fait pas chaud (c'est le ressenti que nous avons) La fenètre est neuve ,double vitrage 4x20x4 avec gaz argon. Il faudrait que je prenne la température du mur pour avoir une moyenne . De toute façon le chauffage électrique ne chauffe que l'air mais pas les murs(isolation placo polystyrène 10 cm .J e me demande si en mettant un Gallapagos je n'aurais pas un meilleur confort ou avec un Divali ou un Calidoo nativ Je n'ais pas d'autre choix que le chauffage électrique
10 Mar 2025, 20:48
s'informer a écrit:J e me demande si en mettant un Galapagos je n'aurais pas un meilleur confort ou avec un Divali ou un Calidoo nativ Je n'ais pas d'autre choix que le chauffage électrique
A mon avis, le meilleur confort sera donné par un fluide, Atlantic Galapagos vertical 2000 watts.
NOIROT Beladoo est une association coeur de fonte + corps en aluminium/ pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour le confort car la chaleur est assez concentrée au centre du corps de chauffe.
10 Mar 2025, 21:30
de s'informer
En tout cas merci pour vos réponses . je pense que je vais choisir le Galapagos qui possède une grande façade avec une chaleur qui se rapproche du chauffage central .J'ai dans ma salle de bains un Atlantic à inertie fluide qui chauffe très bien !Faut il mettre un panneau réfléchissant à l'arrière du radiateur ? Certains sont pour et d'autres contre
10 Mar 2025, 22:40
de s'informer
Serait il possible d'avoir l'avis du spécialiste !
11 Mar 2025, 18:19
de s'informer
Hormis tous les "gadgets " et autres applications quelqu'un peut il me donner le nom d'un bon radiateur électrique de 2000w (qui chauffe !)
12 Mar 2025, 17:15
s'informer a écrit:Hormis tous les "gadgets " et autres applications quelqu'un peut il me donner le nom d'un bon radiateur électrique de 2000w (qui chauffe !)
Avez vous réalisé une bonne évaluation de la puissance nécessaire pour chauffer la pièce ?? De tout évidence, les 2000 watts ne sont pas suffisants !!
12 Mar 2025, 19:57
de s'informer
En réponse à Ludo ,la pièce fait 21m2 avec une fenètre avec double vitrage 4x20x4 gaz argon et l'isolation des murs avec placo polystyrène épaisseur 10 mm et deux murs de la pièce donne sur l'extérieur
12 Mar 2025, 20:27
de LESPECIALISTE
s'informer a écrit:Bonjour
je vous déconseille fortement les modèles INTUIS, j'aurais aussi tendance à vous déconseiller ATLANTIC pour un salon.
INTUIS c'est une refonte des marques du groupe MULLER (NOIROT, APPLIMO...) pour allez concurrencer la marque CARRERA qui fabrique les radiateurs les moins chers du marché, alors le bon marché ça finit toujours par couter très cher et si vous achetez les moins cher et bien vous aurez le service qui va avec. là vous êtes sur le COCA LIGHT sans sucres, sans bulles et sans Coca.
Donc vous allez payer cher pour un radiateur qui aura couté à fabriquer en chine entre 10 euros et 20 euros, le reste, c'est le transport, le dédouanement, la marge du distributeur, le packaging, la publicité, le marketing et la TVA. alors niveau économie pour 20 euros n'espérez aucune économie et n'espérait pas non plus le garder beaucoup plus longtemps que la durée de la garantie, donc 2 ans... C'est léger quand même.
Après dans un séjour il faut mettre de l'inertie sèche pas du fluide, l'inertie sèche est plus économique que le fluide, avec du fluide on va chercher le prix bas, donc c'est plutôt pour des pièces secondaires. normalement dans un salon il faut un modèle VULCANOS qui peuvent aller jusqu'à 3000 WATTS, il faut 40 watts par mètre cube. les modèles VULCANOS sont garantis 30 ans, c'est la gamme la plus compact du marché, la façade rayonnante en vitrocéramique permet de diffuser la chaleur dans les grands volumes comme un insert de cheminée, le double système de chauffe permet d'avoir une montée en température immédiate à la mise en service et ensuite une très forte inertie grâce au bloc accumulateur. le système de gestion thermostatique est déporté sans fil pour une prise de température plus précise, cela évite également les surtensions et les chocs thermiques. donc augmente la durée de vie de l'électronique.
17 Mar 2025, 17:33
