Choix de radiateurs électriques pour chauffer un gîte
de jpk
Choix semble-t-il difficile "rayonnant" ou "inertie" pour une pièce de 43m², hauteur 2m selon le plan ci-dessous.
3 radiateurs sont prévus :
    1 de 1500 W en haut à gauche sous la fenêtre de cuisine
    1 de 2000 W en bas à gauche dans l'angle sur le mur du bas
    1 de 2000 W en bas au centre au dessus de la porte de cave
Cette habitation est un meublé de tourisme situé à 660m dans les Vosges, la montée rapide en température est donc un point important.
Merci de me donner vos avis / recommandations pour le choix des deux radiateurs 2000w.
les murs sont en pierre, épaisseur de 40 à 50 cm, ils ont été isolés au moment de la rénovation.
Les mur : Pierre +lame d'air + laine de verre de 10 cm + BA13.
Le sol comporte : une dalle béton + isolant + chape + carrelage.
Je ne peux pas placer les radiateurs sous les fenêtres, la place nécessaire est insuffisante.
La cheminée ouverte visible sur le plan n'est pas utilisée. Elle n'a pas tourné depuis au moins 15 ans.
Je l'ai donc condamnée temporairement avec du ba13 et une bonne couche de laine de verre (~40 cm)
Le chauffage prévu est donc exclusivement électrique.
02 Mar 2012, 16:06
Bonjour !
Pour un certain confort et une montée rapide en température, critères qui importants pour ce type de climat et une occupation discontinue de l'habitation, je vous conseillerais de choisir un modèle de radiateur électrique qui associe convection et rayonnement contrôlés. Ce type d'appareil gère au mieux les deux sources de chaleur de façon à mettre à profit la convection pour suivre les variations rapide de température (mise en marche, changement de météo) et ensuite privilégier le rayonnement pour maintenir le température à niveau.
Choix semble-t-il difficile "rayonnant" ou "inertie"...
Certainement qu'un radiateur à inertie va manquer de réactivité pour l'usage que vous voulez faire de la maison. Les nouveaux panneaux rayonnants (admis à la norme NF Electricité performance cat. C) produisent un confort acceptable et ils sont un peu plus rapide à monter la température. Leur chaleur provient de la convection (environ 65%) et du rayonnement pour le reste.
Vous voulez dire , placer le radiateur en hauteur ??
02 Mar 2012, 16:50
de jpk
pour info, c'est une porte de sol...
02 Mar 2012, 16:56
jpk a écrit:pour info, c'est une porte de sol...
:?: une trappe ..?
02 Mar 2012, 17:22
de jpk
Le terme plus exact serait "trappon"
Cette porte est au même niveau que le carrelage. il est possible de marcher dessus sans aucun risque.
C'est une ossature acier et caisson alu, isolé par de la laine de roche et recouvert de stratifié pour l'aspect.
Ce trappon s'actionne en tirant sur une poignée côté mur, l'ouverture est assisté par un verin.
En position ouverte, la porte sert de "garde corps"
On descend dans la cave par un escalier qui longe le mur.
02 Mar 2012, 20:02
Les emplacements à côté des fenêtres sont au mieux de fait qu'il n'y a pas de place en dessous.
Face (à 90°) au trappon : pas trop, comme on ne met pas en face d'une fenêtre pour limiter les déperditions directes.
Pour moi, des rayonnants feront bien l'affaire.
A défaut de pouvoir utiliser l'inertie, ils seront de loin les moins couteux à l'achat, à peine plus chers que des convecteurs.
02 Mar 2012, 23:34
de jpk
Trouvé deux rayonnant Aurea SAS noirot au prix GSB.
merci pour vos avis.
13 Mar 2012, 14:24
Autour de 230 euros le panneaux rayonnant 1000 watts, cela me semble un bon compromis.
Moins cher que des radiateurs à inertie, mais surtout qui correspondent à votre usage : Réchauffer immédiatement quand des occupants s'installent dans la maison !
13 Mar 2012, 19:38
