Circuit de chauffage se coupe
de Tavik92
je rencontre un problème inhabituel sur un circuit de 3 corps chauffants connectés à un disjoncteur de 16A. Sur ce circuit j'ai un plancher chauffant 350W, un deuxième plancher chauffant de 1300W et un sèche serviette de 1500W avec soufflerie. Le souci est qu'à la remise en fonction du disjoncteur le SS est alimenté en courant ~10 min, puis rien (vérification à l'aide d'une ampoule branchée sur la même prise), alors que les planchers continuent de chauffer. Pour remettre en route le SS il faut couper de différentiel puis réenclencher le disjoncteur. Le phénomène se reproduit à l'identique pendent quelques minutes, puis SS n'est plus utilisable. Les faits se reproduisent même quand le SS est débranché complètement (l'ampoule s'éteint au bout d'un certain temps).
Petite précision : à la coupure du courant SS le disjoncteur reste enclenché.
Avez vous une idée de l'origine du problème?
Merci pour votre aide
04 Déc 2023, 12:27
de Yvan78
Bonjour .. Vraiment étrange si les 3 chauffages sont reliés au même disjoncteur que seul le sèche serviettes ne soit plus alimenté. Les planchers chauffants continuent vraiment d'être alimentés ou leur stockage de chaleur donne cette impression ?
On pourrait aussi penser à un mauvais contact électrique sur les fils du sèche serviettes qui repique son alimentation sur celle du plancher chauffant mais le phénomène comme décrit est étrange. :roll: Est ce qu'il y aurait un programmateur ou autre système de contrôle qui dysfonctionnerait sur l'alimentation du sèche serviettes ?
04 Déc 2023, 13:07
de Pico
A n'y rien comprendre en effet. Il faut essayer de suivre les fils car il y a un mauvais câblages. Le radiateur de la salle de bain est peut être branché en série avec le sol chauffant.
06 Déc 2023, 12:23
