Code erreur radiateur 2uu. 63
de Jojo1245
Bonsoir à tous,
J'ai un code erreur 2uu. 63 suivi parfois d'un autre code sur un radiateur électrique 1000w
Des que le radiateur doit se mettre en chauffe ce code erreur arrive, il ne chauffe donc plus du tout.
Quelqu'un aurait deja eu ce problème ?
Bonne soirée
11 Nov 2022, 21:23
La marque est carrera ?
Vous pouvez mettre une photo du thermostat ?
En faisant quelque recherches aucune solution n'a été proposée, mais comme il s'agit à coup sûr d'un radiateur chinois, il faut changer un condensateur de la carte de puissance.
11 Nov 2022, 21:38
de Jojo1245
Je ne sais pas comment joindre les photos.
Selon l'emballage c'est un radiateur Jarpa, inertie coeur céramique thermostat électronique.
Il a très très peu servi en plus
11 Nov 2022, 22:14
Carrera Jarpa
si vous savez changer un condensateur avec un fer à souder, vous pouvez peut être le sauver, si non, c'est poubelle.
11 Nov 2022, 23:16
Produit chinois vendu sous divers marques :
Blyss, Carrera etc ..
Thermostat TH41U utilisé pour réguler des radiateurs à inertie sèche.
Thermostat TH41u
On ne peut pas vraiment parler d'obsolescence programmée, mais l'alimentation capacitive de ces produits asiatiques a une durée de vie très limitée !!
12 Nov 2022, 00:31
alors c'est ce type carte électronique qui n'a pas été dépannée panne-ecran-lcd-blyss-muria-t2397.html qui n'a pas le fameux condensateur à remplacer ?
12 Nov 2022, 17:42
