Code erreur sèche serviette Atlantic
de Lilie53
j'ai un probleme avec mon seche serviette atlanic doris digital, impossible de changer la temperature, j'ai un code erreur 2 je ne trouve nul part la signification.
Help
25 Sep 2018, 23:18
un reset usine peut être efficace
aller dans le menu expert pour l'activer
26 Sep 2018, 00:23
Les codes erreur apparaissent parfois après une coupure secteur ou des parasites sur la ligne.
Vous pouvez essayer le retour aux paramètres usine dans le menu réparateur (MENU + flèche du haut) ou éteindre le radiateur au moins 30 secondes par son interrupteur ou le disjoncteur pour vider la mémoire des erreurs.
le message ERR 2 n'est pas documenté :|
Err 3 : défaut connexion de la sonde d'ambiance.
Err 04 : défaut connexion DAP ERREUR 04 (défaut de connexion du détecteur de présence)
Err 6 : Nettoyez le filtre (modèle avec ventilateur) et vérifiez que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas obstruées.
Err 10 : défaut liaison Linap. Contactez votre installateur.
26 Sep 2018, 12:10
de Lilie53
Le problème c'est resolu tout seul.
En out cas merci à vous tous pour vos reponses.
09 Oct 2018, 00:03
Chez Thermor qui utilise les mêmes cartes électroniques, le message d'erreur 2 "ERR 2" indique une surchauffe. Enlever des serviettes, éteindre et attendre une demi heure que les barreaux refroidissent.
Bonne nouvelle si le problème a disparu. Le thermostat de surchauffe est prévu pour se ré-armer automatiquement en refroidissement.
09 Oct 2018, 10:57
