Coefficient d'aptitude 0.14
de Canicule
Caractéristique donnée par Noirot pour son radiateur bellagio.
Bon ou mauvais ? et comment interpréter ce chiffre ?
25 Juin 2019, 20:03
Coefficient d'aptitude ou CA est une valeur qui précise la performance du thermostat.
Plus la valeur est petite, meilleur est celui-ci.
0,14 est très bon. La régulation est précise et stable.
26 Juin 2019, 08:38
Pas exactement .
La définition est plus complexe.
Le CA n'est pas directement et uniquement lié à la performance de la régulation, mais à la capacité du couple thermostat-corps de chauffe à fournir une chaleur homogène dans l'espace et stable dans le temps = variation spatio-temporelle de température du point de consigne.
voir plus de détails ici.
Le CA du système de chauffage d'une habitation est utilisé pour calculer la consommation normalisée d'énergie du logement lors de sa construction. Je ne sais pas précisément sur quelle théorie s'appuie le calcul du CA mais disons qu'il est en relation avec le point de confort, le point de mesure de la température de consigne et les écarts et variations de température mesurés à différents endroits de la pièce.
Plus le coefficient d'aptitude (CA) est bas, plus le chauffage est performant.
Le thermostat seul se certifie par la VT (variation temporelle).
Pour les émetteurs électriques directs avec thermostat intégré, la VT peut se déduire de façon approximative du CA par cette formule : VT = 1,44 CA
26 Juin 2019, 10:30
de Canicule
merci pour vos réponses. Sur un autre site, j'ai trouvé des informations complémentaires.
Un écart d'1/10e sur la valeur de la Variation Temporelle (VT) d'un robinet thermostatique produit une variation d'environ 2% sur la CEP chauffage.
Cep = Conso d'énergie primaire par an de chauffage en RT2012.
Qu'en penses tu ?
Par ailleurs, ce Coefficient d'aptitude 0,14 multiplié par 1,44 donne 0,2. Peut-on en conclure que la régulation travaille avec une efficacité de 0,2°C ?
26 Juin 2019, 14:49
Canicule a écrit:Par ailleurs, ce Coefficient d'aptitude 0,14 multiplié par 1,44 donne 0,2. Peut-on en conclure que la régulation travaille avec une efficacité de 0,2°C ?
Les radiateurs 3 étoiles ont une régulation dont l'amplitude est inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K.
27 Juin 2019, 14:28
