Commande de puissance électronique
de ben64
Pour une petite chambre d'une douzaine de m² je cherche un chauffage le plus silencieux possible.
Les thermostat électronique ça aide mais la commande de puissance reste encore souvent par relais et donc "bruyant" du coup existe t il des commande de puissance électronique sur des chauffages ?
Quid du type de technologie de chauffage : laquelle sera la plus silencieuse ?
Merci d'avance
09 Déc 2014, 12:17
Le bruit peut provenir d'un relai dans le circuit de commande mais aussi de claquements dans les assemblages de tôles et autres matériaux qui ont des coefficients de dilatation en température différents.
Pour ce qui est de la mécanique :
A mon avis, le meilleur appareil de chauffage pour une chambre est le radiateur à inertie fluide. Le tout est constitué d'un unique bloc de fonderie aluminium. Le thermoplongeur est visé vers le bas. L'huile ou autre le liquide caloporteur ne font pas de bruit. Le radiateur est peu réactif mais la chaleur est très saine.
Pour la partie commande, cela dépend des marques. Je sais que chez Sauter par exemple il n'y a pas de relai dans le thermostat.
09 Déc 2014, 16:02
de ben64
mais y a il un relais pour allumer la résistance ? ou bien y aurait aucun contacteur électro mécanique dans les Sauter ?
09 Déc 2014, 16:53
A ma connaissance pas de relais.
Les commandes de puissances à relais se font de plus en plus rares. Le commutateur 230V est un composant électronique appelé TRIAC plus ou moins le même type de composant qu'il existe dans les variateurs de lampes halogènes. Une sorte de transistor spécialisé pour commuter des courants. Théoriquement sans usure et bien sur sans bruit :!:
09 Déc 2014, 19:41
de ben64
Arrivé à Casto et fermé pour inventaire :evil: je pars à Leroy et j'ai pris un Acova Cotona analogique en déstock et effectivement pas un seul chouillat de bruit, par contre le voyant lumineux est assez flashy quand la vue c'est adaptée au noir complet :roll:
10 Déc 2014, 22:48
