J'ai emménagé dans un vieil appartement équipé de radiateurs électriques.
L'un d'entre eux est un Symphonic 20 de la marque Biurtu, puissance 2000W et je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement ni à trouver de mode d'emploi.
Il possède sur sa "commande" 4 boutons :
- marche/arrêt
- "select" (choix du mode confort ou éco)
Actuellement il doit être en mode "programmé" et il bippe de temps à autre. Je n'arrive pas à le remettre à zéro malgré mes tentatives répétées d'appuyer sur le plus et le moins en même temps pendant quelques secondes... Et je n'arrive ni à l'arrêter ni à le mettre en marche avec le bouton "on/off".
L'écran ne s'éclaire que lorsque j'appuie longuement sur la touche plus ou sur le moins : il m'affiche alors une température que je peux régler.
Il ne chauffe quand même pas et je ne peux pas l'arrêter pour éviter une explosion de ma facture EDF...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci beaucoup !
