Sérieusement, je n'arrive qu'à lancer manuellement la fonction turbo (au bouton) qui active simultanément et la chauffe des barreaux et la ventilation inférieure.
Mon souhait que cette mise en chauffe se fasse automatiquement et si possible sans lancer la turbine un peu bruyante.
Dernièrement, j'utilisais un sèche serviettes qui se programme simplement en appuyant le bouton turbo 5 secondes pour enregistrer l'heure d'utilisation de la salle de bain. Les jours suivants le chauffage s'enclenche automatiquement 1/2 heure plutôt. J'ai testé de différentes manières mais rien à faire pour le Thermor.
Ci-joint une photo du boitier de commande.
Bonne journée à tous.
